| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Werkzeugpaletten (1315 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Thema Paletten und PalettengruppenRechtsklick auf die graue Leiste der nicht angedockten Werkzeugpalette (ansonsten Rechtskick auf Titel Werkzeugpalette). Dort statt "Alle Paletten" eine andere Werkzeugpalettengruppe auswählen, sofern definiert. Die Palettengruppen werden weder im Profil noch in der CUI definiert/gespeichert, sondern im Speicherort der Werkzeugplatten (Siehe OPTIONEN>Dateien) C:\Users\<<Dein Username>>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 201x\R1x.x\deu\support\ToolPalette ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es werden mir dort alle Paletten angezeigt (so um die 30), da ich aber nur ca. 7 benutze möchte ich die anderen abwählen, so das mir die Register nicht angezeigt werden in Werkzeugpaletten. Als Not Lösung habe ich meine schon ganz nach oben geschoben. Gruß hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
