  AutoCAD Mechanical
  Studenten-Version Markierung (offiziell) entfernen.
AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Studenten-Version Markierung (offiziell) entfernen. (19644 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
NVIDA Quatro NVS 285 128MB
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
irgendiwie hat sich in einige Zeichungen die Studenten-Version-Markierung eingeschlichen. (Vermutlich aus China oder Indien). Gibt es einen Weg diese zu beseitigen  (Markierung, nicht die Länder  ). Die Frage ist natürlich ganz heikel. Was ich hören will ist. "Ja wende dich an Dein Händler der machts raus", oder so. Danke
Alexander
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da gibt es im "Rund um Autocad" einige Threads zu , die mit der Forensuche ( Stichwort "Schulungsprodukt" ) zu finden sein sollten ...
  - Thomas -
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit der Antwort, dass du die Daten aus einer solchen DWG nicht kommerziell verwenden darfst? Nur mal so ....
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlaue Sprüche sind immer gut. Schon mal mit Chinesen zusammen gearbeitet?
Wenn sie Dir am Ende des Projektes so einen Bock in die Zeichnung(en) einschläusen (sind ca. 5 A0-Zeichnungen betroffen), was macht Du dann?
Alexander
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen "offiziellen" Weg. Es gibt Workarounds durch Abspeichern in sehr alte AutoCAD Formate, aber damit einher geht immer ein Verlust von Informationen. Mechanical Objekte werden Blöcke, Schraffuren werden u.U. unbenannte Blöcke, Beschriftungsfunktionalität geht verloren, Verlaufsschraffuren gehen verloren ....
Bei Zeichnungen mit rudimentären AutoCAD Objekten hält sich der Darstellungsverlust u. U. aber in Grenzen.
Alles was zum Zeitpunkt AutoCAD R14 oder 2000 noch nicht als DWG Objekte existierte wird weggelassen oder in ein ähnliches Objekt konvertiert.
Autodesk ist sehr freizügig mit den Lernversionen/Studentenversionen (find ich einen sehr netten Zug), aber es soll eben eine kommerzielle Weiterverwendung ausgeschlossen werden, was ich auch verstehen kann.
Eigentlich kann man von der kommerziellen Weiterverwendung der Daten nur abraten, da es gegen die geschlossenen Lizenzvereinbarungen verstößt, ebenso der Versuch das Wasserzeichen zu entfernen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal angeschmissen ? Es findet sich was ...
probier
_recover
oder
dwg-Zeichnung als dxf-speichern und anschließend öffnen und unter altem Namen wieder speichern.
Testen kann ich die Tipps (gottseidank) nicht ...
  - Thomas -
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Runterspeichern hat geholfen. Interessanterweise musste man bei 2 Zeichnungen den Rechner wechseln. Jetzt sind wahrscheinlich 3 Rechner vebogen, dafür sind die Zeichnungen ohne das komische Logo.
Danke an alle.
Alexander
ManfredPS
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal eine Ausschreibung einer öffentlichen Stelle in der Hand gehabt, da musste nachgewiesen werden, dass die Dokumentation mit legaler Software erstellt wurde. Im Fehlverhalten stand als Sanktion gleich dabei, von öffentlichen Ausschreibungen für ein paar Jahre ausgeschlossen zu sein. Ist's das wert?
AVC Outside Loop CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Möbel, Holzarbeiten
AVC_OutsideLoop plugin for AutoCAD and BricsCAD Join segments to closed polyline. Convert any curves to polylines. Approximation of splines with a given tolerance. Contour optimization.
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @All,
das ist ein Problem, daß Denjenigen der betroffen ist schon zur Weißglut treiben kann.
Dennoch hier mal die offizielle Ausführung aus dem Bereich Support von Autodesk zu dem Thema, denn eigentlich wird man ja gewarnt, bevor man sich das Problem zuzieht:
Educational Plot Stamp Removal Issues
Gruß Holly
