| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Polylinien Problem (2144 mal gelesen)
Reiko82 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.11.2011
erstellt am: 01. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da mir hier schon einmal sehr geholfen wurde, hoffe ich das es diesmal auch wieder so ist. Denn ich bin langsam echt am verzweifeln. Und zwar sollen wir das Bauteil von dem Bild, welches hier eingefügt ist, zeichnen. Und zwar irgendwas mit ner Polylinie. Ich bekomme es absolut nicht hin. Ich gehe mal davon aus, das die dicker gezeichnete Linie eine Polylinie sein soll. Ich hatte es erst so, das ich links und Recht nen Kreis gezeichnet hatte. Nur die Kurve in der Mitte und das verbinden weis ich nicht, wie ich das anstellen soll. Youtube und Google hat mich die letzten 4 Std. auch nicht sonderlich viel weiter gebracht. Hoffe von euch kann mir jemand helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 01. Mai. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiko82
Das externe Verlinken für Bilder zu ihrgenwelchen Imagehostern mit haufenweise Werbung ist hier nicht so gern gesehen, du kannst dein Bild auch direkt hier hochladen. Zur Frage: Hast du jetzt 6 BÖGEN für dein Kettenglied gezeichnet? Was steht in der Eigenschaftenpalette (STRG+1) wenn du einen der Bögen antippst? Die Strichstärke kannst du entweder über einen Layer steuern (zu bevorzugen) oder über eine Linienbreite (gibt es nur für Polylinien). Linien und Bögen kann man mit Befehl: PEDIT in Polylinien umwandeln, dann haben diese Polylinien auch die Eigenschaft "globale Breite".
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiko82 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wußte das mit den Externen Verlinken nicht. Kommt nicht noch mal vor. Ich hatte keine einzelnen Bögen gezeichnet. Hatte nur 2 Kreise komplett gezeichnet und hab dann 2 weitere Kreise für den Mittleren Teil gezeichnet und über verschieben und Stutzen gemacht. Aber ich denke das war der falsche weg. Danach hab ich erst alles zu einer Polylinie zusammen gefügt. Wie gesagt ich denke das war der falsche Weg. Mit den Bögen habe ich mir auch erst überlegt. Allerdings kam ich dann wieder zum Problem, dem mittleren Teil. Links und Rechts außen einen Bogen hatte ich auch erst, aber dann kam ich auch schon nicht mehr weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reiko82
Reiko82 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das was du gerade in 5 min gemacht hast, daran hab ich 3 Std. gesessen. Aber ich glaub ich habe meinen Fehler gefunden. So in etwa hab ich es am Ende auch gemacht. Nur hab ich nicht den mittleren Kreis als Tan, Tan, Rad Kreis gemacht, sondern normal und dann per verschieben hoch gezogen. Werde mich morgen nochmal dran setzen und es noch mal Zeichnen. Vielen vielen Dank dafür. [Diese Nachricht wurde von Reiko82 am 01. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
