| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem Power-Bemaßung von Blöcken (2288 mal gelesen)
Maddin - Dorsten Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.04.2012 Mechanical 12 SP1 Win 7
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Ein Neuling meldet sich ganz schüchtern zu Wort... Vorgeschichte: Ich erstelle im Modellbereich ein einfaches Rechteck mit 1200x1500mm... Im Layoutbereich erstelle ich nun ein Ansichtsfenster im Maßstab 1:20... Dieses Rechteck möchte ich nun bemaßen... Bei der linearen Bemaßung und der Powerbemaßung ist alles ok... Nun wandele ich das Rechteck im Modellbereich in einen Block um... Versuche den Block im Layoutbereich neu zu bemaßen... Bei der linearen Bemaßung wieder alles ok... Nur bei der Powerbemaßung setzt er leider die lineare Skalierung auf den Wert 1 und berücksichtigt nicht den Maßstab (1:20) des Ansichtsfensters... Stehe vor einem Rätsel... Habe auch keinen Bemaßungsstil geändert... Versprochen... Hat vielleicht hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte... Über eine helfende Antwort würde ich mich riesig freuen... Lieben Gruß an Alle... Der Maddin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tatan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 22.02.2012
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin - Dorsten
Hallo Maddin, Bei mir ist die Bemaßung im Layout immer 1:1. Und eigentlich Skalierbereich mache ich im Modelbereich und da auch bemaße. Die Bemaßung wird schon automatisch das Maßstab übernehmen. Im Layout wird nur die Ansichtsfenster erzeugt (eingefügt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin - Dorsten
Hallo Maddin, Grundsätzliche Schrittfolge in Mech.: Geometrie im Modellbereich 1:1 zeichnen für die Arbeit mit Layout: - Skalierbereiche im Modellbereich erstellen (Textskalierung) - Bemaßung im Modell- oder Layout antragen. Die MUSS immer passen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für eure Antworten... Die Bemaßung hat auch eigentlich immer gepasst... Sowohl im Modell- wie im Layoutbereich... Das Problem taucht komischerweise nur bei der Power-Bemaßung von BLÖCKEN auf... Alles andere ist ja soweit ok... Werde nochmal weiterforschen... Wünsche Euch supi (Rest)-Donnerstag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem erkannt, Problem gebannt... Die Skalierung des Ansichtsfenster im Layoutbereich darf NICHT über die Skalierungseinstellung auf der Statusleiste erfolgen, sondern darf NUR über die Power-Bearbeitung (Doppelklick auf Ansichtsfenster-Rahmen) erfolgen... Na, da soll einer drauf kommen... Trotzdem allen hier ein Dankeschön... (Wenn ich jetzt noch in Erfahrung bringen könnte, wie ich bei der Power-Bearbeitung einen eigenen Maßstab hinzufügen kann... Naja, werde das mal extra posten...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin - Dorsten
Zitat: Original erstellt von Maddin - Dorsten: ..... Wenn ich jetzt noch in Erfahrung bringen könnte, wie ich bei der Power-Bearbeitung einen eigenen Maßstab hinzufügen kann... Naja, werde das mal extra posten...)
Befehl:OPTIONEN>AM:Einstellungen>System...>Acad/M>Title>ScaleList%M ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ja, jetzt bin ich aber mal sowas von begeistert... Funktioniert ja einwandfrei... Da hat jetzt aber mal jemand ein Riesenlob verdient... Ich bedanke mich ganz ganz herzlich... Hoffe, ich kann hier auch irgendwann mal jemandem weiterhelfen... Martin sagt DANKE... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin - Dorsten
Zitat: Original erstellt von Maddin - Dorsten: Problem erkannt, Problem gebannt... Na, da soll einer drauf kommen... (Wenn ich jetzt noch in Erfahrung bringen könnte, wie ich bei der Power-Bearbeitung einen eigenen Maßstab hinzufügen kann... Naja, werde das mal extra posten...)
In einer guten Mech-Schulung ist der Umgang mit Maßstäben ein wichtiger Inhalt! Man muß grundsätzlich aufpassen: Wenn man Mech. benutzt, hat man immer auch die AutoCAD-Funktionen zur Vefügung. Wenn man Mech. und AC-Funktionen kombiniert anwendet, kann es zu unerklärlichen Ergebnissen kommen. Am Besten ist, man weiß, wo man drauf drücken darf und wo nicht! Und noch 2 Ergänzungen (Stand: Mech 2010): - Die Bearbeitung erfolgt durch Doppelklick auf den Skalierbereich und nicht auf den Ansichtsfenster-Rahmen. - Wenn Du einen anderen Maßstab möchtest, der nicht in der Liste steht und Du willst auch nicht an die Optionen ran, dann kannst Du den auch direkt im Dialogfeld eintippen. Es wird zwar eine Liste aufgeklappt, aber man kann auch Werte eintippen, man muß eben dann "Neu skalieren" selber wählen, wenn schon Maße dran stehen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank32... Auch Dir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön... Das Thema Mech-Schulung versuche ich mal ganz vorsichtig meinem Cheff vorzuschlagen... Ich wiederhole: "versuche"... Und zur Bemaßungsgeschichte kann ich nur soviel sagen: Ich werde es mir zu Herzen nehmen... Ihr habt mir trotzdem sehr geholfen... Wünsche allen LeserInnen n Supi-Wochenende... Der Maddin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin - Dorsten
Hallo Maddin, zum Thema Schulungen noch ein paar Bemerkungen: - Die Bedeutung und der Nutzen von Schulungen wird oft unterschätzt. - Die Genehmigung von Schulungen wird gerne mit der Begründung verweigert, daß dies viel Geld kostet. Dabei muß man aber Folgendes bedenken: Ein Mitarbeiter, der mit einer Software arbeitet, mit der er sich nicht auskennt: ...sucht lange nach Funktionen, die ihn weiter bringen. Weiß aber oft gar nicht, wonach er eigentlich suchen soll. ...macht Fehler bei der Bedienung, erzeugt damit u. U. schrottige Daten, mit denen dann auch andere leben müssen. ...braucht für bestimmte Aufgaben viel länger, weil er bestimmte Funktionen nicht kennt (z. B. 2D-Ausblenden, Normteile, Maßstäbe usw.) Eine gute Schulung rechnet sich eigentlich immer. Vielleicht hast Du ja Glück und bekommst auch eine ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frank... ja, mit der wucht von argumenten wird mein chef sich doch wohl nicht mehr trauen, NEIN zu sagen... spaß beiseite... gebe dir vollkommen recht... da wird am falschen ende gespart... ich versuche (NACH MEINEM URLAUB ) mein glück... lieben gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
