  AutoCAD Mechanical
  Attribute in Liste - Bidirektional
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Attribute in Liste - Bidirektional (978 mal gelesen)
Beleravon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Beleravon an!   Senden Sie eine Private Message an Beleravon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beleravon
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wende mich an euch da ich nicht mehr weiter weiss.
Ich habe mir einen Block mit mehreren sichtbaren und auch unsichtbaren Atributen erstellt. Diesen Block kopiere ich dann in diversen Flow Sheets zu den einzelnen Equipments um diese eine eindeutige TAG Nummer zu geben. Soweit so gut.
Ich hab es auch hinbekommen mit der Datenextraktion diese Attribute auszulesen und in eine Liste zu schreiben welche sich auch am Flow Sheet befindet. Nun kann ich die Blöcke abändern und mittels Regeneration die Liste auf den neusten Stand bringen.
Es wäre super wenn ich aber auch die LISTE abändern kann und die neuen Daten dann zurück in die Blöcke spielen kann. Es ist sehr viel einfacher und Übersichtlicher die Liste zu bearbeiten.
Also hier die Fragen:
1. Geht das das die Blöcke und die Liste Bidirektional miteinander verknüpft werden? (und wenn ja wie?)
2. würde es gehen das ganze auch ins Excel auszugeben und mit dem Excel File eine Verknüpfung in beiden Richtungen herzustellen ? (und wenn ja wie?)
3. Würde es für solche Fälle vielleicht auch einen Aufsatz für Autocad geben?
Danke für eure Hilfe
Ungleublich - wenn man beim Wort MAMA nur 4 Buchstaben verändert kommt das auf einmal das Wort BIER dabei raus
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Deiner ACAD-Installations-DVD gibt es die Option "express-tools" mit zu installieren.
(Kann man auch nachträglich noch machen.)
Hier gibt es genau die Funktion die Du suchst.
(export und import Attribute)
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Beleravon
Engineer
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm jo dann werde ich mir das gleich mal ansehen
Danke schon mal
Beleravon
Engineer
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm hab ich jetzt nach installiert.
funktioniert ja recht gut die frage ist aber geht es nur in das .txt Format ?
Mir is schon klar das ich dadraus dann ein Excel File machen kann dann editieren dann wieder in .txt umwandeln und wieder einlesen. Das ist aber doch recht kompliziert.
hat jemand noch ne andere Idee ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beleravon:
ACAD (Mechanical) hat ne Programmierschnittstelle (Lisp / .NET) ... Dadurch kannst du dir ne Menge Wünsche per Zusatztool realisieren.
  - Thomas -
Beleravon
Engineer
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo wenn man sich damit auskennen würde
Es würde mir ja schon reichen wenn die Tabelle im dwg Fiel mit meinen Atribut Blöcken kommunizieren würde.
Dann könnte ich zumindest die ganzen Einträge da machen und dann in die Blöcke zurückgeben.
Aber jo ich suche mal weiter
[Diese Nachricht wurde von Beleravon am 25. Apr. 2012 editiert.]
