| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Detailfunktion (677 mal gelesen)
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 Building Design Suite C4D
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Funktioniert die Detailfunktion in Mechanical auch mit ACAD Schnitten oder nur bei manuell gezeichneten Objekten? Ziel: Details aus ACAD oder ACA Schnitt erstellen. So wie in Mechanical mit Kreis, Massstab und Beschriftung. Ich habe kein Mechanical. Ist diese Funktion nur in Mechanical enthalten oder evtl. auch in ACA oder MEP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
mugg Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, sorry: Ich habe ACAD und ACA. Da mache ich meine Zeichnung und Schnitte. im Ansichstfenster Ansich und Schnitte 1:10. Kann ich jetzt mit der Detailfunktion von Mechanical ein Detail 1:1 von der Ansicht und dem Schnitt erstellen? Es sind alles ACAD Daten. Sind aber keine Mechanical Layer oder sowas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
mugg Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
Hallo Mugg, 1. Wenn Du Mech. hättest, könntest Du AMDETAIL benutzen, auch wenn die Daten mit AC erstellt wurden. Welche Layer das sind, ist unwichtig. 2. Siehe Antwort von Thomas. 3. Wenn Du den Papierbereich benutzt, kannst Du auch im AC so etwas wie assoziative Details erzeugen: Indem Du Dir halt ein weiteres Ansichtsfenster für das Detai erstellst. Ist zwar nicht ganz so komfortabel wie Mech., sollte aber trotzdem klappen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strömi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.02.2011 AutoCad 2012 Inventor 2012 Showcase 2012 usw..
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mugg
mugg Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure antworten Ja das mit den ansichtsfenster ist mir klar. Habe per Zufall in einem Video diese Funktion von mechanical gesehen. Mhm, ,MEP ist auch in der Suite. Muss das morgen mal installieren und ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
