  AutoCAD Mechanical
  Pro Baugruppe nur eine Ableitung?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Pro Baugruppe nur eine Ableitung? (940 mal gelesen)
Tanne
Sehen Sie sich das Profil von Tanne an!   Senden Sie eine Private Message an Tanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanne
erstellt am: 24. Mrz. 2012 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir arbeiten inzwischen mit IV 2011 und mit dem passenden Vault dazu.
Mit dem Vault arbeiten wir nun seit ca. 30 Tagen.
Nun wurde uns gesagt,dass pro Buagruppe nur eine ableitung vorhanden sein darf.
Wenn 2 Ableitungen vorhanden sind könnte sonst im schlimmsten fall die Datenbank zerstört werden. Ist dies richtig? Wie ist in jedem Fall der richtige Workflow,  wenn ich pro Baugruppe 2 Idw habe und dies alles einchecken will?
Besten dank für eure Hilfe.
Dani
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 24. Mrz. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tanne:
...Nun wurde uns gesagt, dass pro Baugruppe nur eine Ableitung vorhanden sein darf.
Wenn 2 Ableitungen vorhanden sind, könnte sonst im schlimmsten Fall die Datenbank zerstört werden. Ist dies richtig?...
Wenn man nur diese Aussage betrachtet, ist das natürlich HumBug
Im Vault können selbstverständlich mehrere IDWs die gleiche IAM referenzieren. Davon wird auch nicht die Datenbank zerstört.
Aber von wem (Reinigungskraft, Kollege, Autodesk Support) kommt die Aussage und in welchem Zusammenhang?
Die Frage ist grundsätzlich, ob mehrere IDWs einer Baugruppe gebraucht werden. Alternativ lassen sich auch mehrere Blätter in einer IDW anlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mrz. 2012 editiert.]
