  AutoCAD Mechanical
  Dynamische Blöcke
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (1221 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte jetzt gerade eine Schulung zu dynamischen Blöcken und damit kann man viel machen.
Eine Frage die der Vortragende auch nicht beantworten konnte.
Ich beschreibe erstmal was ich gemacht habe vereinfacht.
Ich habe 2 Viereck (waagerecht) in einen gewissen Abstand, dazwischen auch vierecke die beim verängern mehrmals angeordnet werden, diese habe ich Linear gestreckt einmal nach links und einmal nach rechts. Danach habe ich eine Abfrage gemacht mit diesen beiden Parametern.
Links  Rechts Bezeichnung
100     0      1 Länge
100    100     2 Länge
200    0       3 Länge
usw.
Ich habe jetzt folgendes Problem, der Block ist geschlossen, klicke ich jetzt auf die Abfrage sehe ich meine Liste. Ich wähle was aus, der Block wird verändert es ist aber zu viel dargestellt (die obersten Vierecke haben die korrekte Länge, aber es sind zuviele vierecke zwischen den Oberen und unteren nach Links oder rechts) und in der Liste steht jetzt mit einmal Benutzerdefiniert. Wähle ich den gleichen Eintrag nochmal aus, ist er dann meist korrekt dargestell.
Was läuft da falsch? Wie beseitige ich das?
Bei der nächsten Auswahl das gleiche.
Ich habe bei den senkrechten Vierecken mit Unsichtbar gearbeitet, bei 3 sind 3 Sichtbar und bei 2 ist der linke unsichtbar. über 3 gibt es keine unsichtbaren.
Gruß Hajo
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 12. Mrz. 2012 editiert.]
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler wahrscheinlich selber gefunden. Bei der Definition Strecken wird ja es nach eine Auswahlsatz und dann nach den Objekten gefragt- Ich war davon ausgegangen da ich die Objekte gezielt angebe, kann der Auswahlsatz ruhig größer sein. Das war aber mein Fehler.
Gruß Hajo
