| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Position eines Blockes (1035 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei meine Zeichnung aufzuräumen und alle Blöcke wie "A$C29C24DDF" einen sprechenden Namen zu geben. Dazu füge ich diese Blöcke ein und gebe Ihnen mit _rename einen neuen Namen. Von einem Block ist mir der Einsatzort nicht bekannt und darum möchte ich mir anzeigen lassen wo dieser Block verwendet wird. Wie mache ich das? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich an die Anleitung gehalten. "Befehl: vbarun Von welchen Blöcken Infos zeigen (Wahl/Alle)[Alle]: w Befehl: Objekte wählen: A$C29C24DDF *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Ent fernen/Mehrfach/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln Objekte wählen: *Abbruch*" Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, an der Stelle mußt Du meiner Meinung nach den Block anklicken, nicht den Namen hinschreiben. Da Du ja aber nicht weißt, WO der Block ist (schließlich willst Du ja genau dieses herausbekommen), schlägt diese Art der Auswahl fehl. ICH würde bei der Abfrage des tools über Alle gehen (statt Wahl) und mir dann den Block innerhalb des tools raussuchen und näher betrachten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei Deinem Befehl kann ich Block nicht auswählen. Da ich zur Zeit mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt, kann ich mich Heute auch nicht mehr um das Problem kümmern. Bitte nicht böse sein falls nicht sofort eine Meldung kommt. Ich kann mich erst morgen früh wieder um dieses Problem kümmern. Gruß hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
