| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Stüli auf Zeichng. in Excel (1257 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen, von unserem Kunden bekommen wir die Stückliste nicht im Excel-format, sondern mit auf der Zeichnung. Allerdings nicht als Mtext sondern jede Zeile und Spalte ist ein separates Wort. Gibt es eine Funktion, dass ich diese Tabelle ins Excel rüber bekomme ohne viel Nacharbeit? Bisher mach ich mit Express-Tools pro Spalte einen Mtext. Hier werden aber die Nummern bzw. Texte dann hintereinander angeordnet und ich mach händisch nach jeder Nummer/bzw. jedem Wort ein Enter und dann kann ich es ins Excel einfügen. Kennt jemand einen leicheteren weg? Tabelle gezipt im Anhang. VIELEN DANK mal Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinerdrache Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.01.2010 win XP pro, Dell Precision 380, 2 GB RAM, Nvidia FX 1400, ProE WF4 M170, Acad Mech 2011
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo, ich weiss nicht , ob meine Idee viel besser ist. 1) mittels Lisp - Programm allen Text der Zeichnung in eine ascii - Datei schreiben. 2) Diese Ascii - Datei im Editor mit Makro - Unterstützung aufbereiten und als csv - datei speichern. 3) Die csv - Datei in Excel einlesen und hier weiter verfeinern. Ich habe dies mal Beispielhaft mit Ihrer Zeichnung gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Das .txt format passt schon. Nun muß man aus den Zeilen 1831535 1 1 1831535 Camma HK Nocke HK eine Zeile 1831535;1;1;1831535;Camma HK;Nocke HK machen und als .csv Datei speichern. Diese kann dann in Excel eingelesen werden. Ist , wie gesagt, nur ein Vorschlag. Gruß
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
