  AutoCAD Mechanical
  Blöcke umbennen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke umbennen (1852 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit 2010. Ich habe schon lange Jahre nicht mehr mit Autocad gearbeitet.
Ich habe in einer Zeichnung so 100 Blöcke Ich möchte jetzt ein Teil oder falls das nicht geht alle umbenennen. Ich möcht was davor schreiben.
Wie geht das Bitte?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
_rename
für benannte Objekte "Blöcke" wählen .... Objekte evtl spezifizieren oder "*" bei alter Name eingeben
Für Neuer Name dann "Präfix*"
(ansonsten gibts natürlich auch diverse Toollösungen)
  - Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für Deinen Tip, das ist ja einfach gewesen, das erinnerte mich ein wenig an den Norton Commnander.
Gruß Hajo
