  AutoCAD Mechanical
  Winkelbemaßung Dezimalgrad
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Winkelbemaßung Dezimalgrad (2071 mal gelesen)
bjakobs
Sehen Sie sich das Profil von bjakobs an!   Senden Sie eine Private Message an bjakobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjakobs
Dell Latitude 2,80 GHz
Windows 7 Enterprise SP1
Inventor 2011 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin erst seit kurzem auf Mechanical 2011 unterwegs und habe folgendes Problem:
Bei Winkelmaßen in Dezimalgrad hat das Verändern der Dezimalstellen im Bemaßungsmenü keine Auswirkung.
z.B. wenn im Bemaßungsstil für Winkelmaße Dezimalgrad mit Genauigkeit 0.00 eingestellt sind, und man möchte für ein Maß in der Zeichnung die Genauigkeit auf 0 reduzieren, indem man im Editiermenü für das jeweilige Maß die Einheiten auf 0 setzt, wird das jeweilige Maß unverändert mit Genaugkeit 0.00 angezeigt (Obwohl im Editiermenü die Genauigkeit der Primäreinheit auf 0 gesetzt werden kann!).
D.h., in einer Zeichnung können alle Winkelmaße nur mit einer Genauigkeit bemaßt werden? Das Editieren der Genauigkeit individuell für einzelne Maße funktioniert nicht mehr!
In den Versionen bis 2009 war das kein Thema, steige gerade von 2009 um.
Ist das (schon wieder!!) ein bug oder bin ich es - wo kann das Problem liegen?
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjakobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kann es im 2011er leider nicht testen. Aber wie ist es denn, wenn Du auf das gewünschten Maß einfach den Doppelklick ausführst. Im Register "Allgemein" gibt es "Genauigkeit". Das sollte helfen.
Frank
