  AutoCAD Mechanical
  Verschieben SCHIEBEN/MOVE (Visualisierungsgeschwindigkeit der Live Vorschau)
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Verschieben SCHIEBEN/MOVE (Visualisierungsgeschwindigkeit der Live Vorschau) (2095 mal gelesen)
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E3-1270 @3.40-3.80 GHz|K4/T8
32.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro 2000
Dargestellt auf:
1 x 27" Fujitsu P27T-7
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschieben-I.O..avi.txt
VerschiebenDefekt-Text&2D-3DKontur.avi.txt
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
in unserer Firma erfüllt die Funktion SCHIEBEN/MOVE seit Installation der Mechanical 2012 Versionen nicht mehr einen für uns gewohnten Effekt.
Aufgabe:
Das Verschieben von Konturen etc. wird bei uns noch häufig angewandt um Kongruenzen zu vergleichen oder in eine Baugruppe passende Konturen zu finden. Dieser Effekt wird/wurde sehr dadurch unterstützt, dass die sogenannte "Live Vorschau" beim Verschieben immer schnell (Echtzeit) und konkret den vollständigen Inhalt der zu verschiebenden Elemente anzeigt.
Anbei dazu das Video 1: Verschieben - I.O.
Vorgeschichte:
Wir haben neue Workstations mit der Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 ausgestattet. Systeminfos dazu links neben diesem Beitrag ;-). Anfangs lief alles ohne  Probleme!
Fehlerbeschreibung:
Wie im oberen Video zu sehen ist ging das Verschieben nach der Neuinstallation einwandfrei.
Anbei das Video 2: Verschieben Defekt - Text & 2D-3D Kontur
Nach einiger Zeit trat/tritt das Problem auf, dass sich die "Live Vorschau" wie im "Malen nach Zahlen-Modus" aufbaut. Sprich eine Echtzeitvalidierung von Konturen und Bauteilen ist damit völlig ausgeschlossen.
Diesen Fehler konnten wir bis heute nicht beheben, auch der Support konnte uns keine weiteren Tricks außer einem zertifizierten Grafikkartentreiber oder die Installation des Service Packs empfehlen.
Die Fehlerursache in eventuell defekten DWG's zu suchen wird denke ich keine Erfolge liefern, da wie in den Videos zu sehen ist, jeweils die selbe DWG verwendet wurde.
Das einzige was geholfen hatte war eine Rücksicherung der Workstation auf den Stand wo das Schieben noch ging. Jedoch funktioniert dieses sporadisch zwei Wochen oder sogar einen Monat, danach tritt das Problem wie von selbst wieder auf. Eine Rücksicherung sehe ich, in Hinsicht zum Erfolg, nicht als Lösung an.
Es wurden im „Beobachtungszeitraum“ weder Treiber- oder Windowsupdates gefahren, noch Systemvariablen im Mechanical verändert!
Probiert:
- Zertifizierter Grafikkartentreiber/NEIN
- Service Pack für Mechanical/NEIN
- Mechanical 2010 <-- hier trat dieser Fehler NIE auf
Nun hoffe ich auf Eure Lösungsvorschläge.
Viele Grüße,
Anleitung zur Videobetrachtung:
Zum Anschauen der Videos die beiden Dateien herunterladen und die Erweiterung .txt entfernen, sodass die Namen Verschieben-I.O..avi und VerschiebenDefekt-Text&2D-3DKontur.avi verbleiben. Danach mit VLC oder ähnlichen Playern anschauen.
[Diese Nachricht wurde von EKW am 14. Mrz. 2012 editiert.]
EKW
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Thema noch einmal etwas aufzufrischen:
Es hat sich bis heute leider noch nichts geändert (selbst nach einer Rücksicherung tritt der Fehler wieder sporadisch auf). Ich sehe, dass dieser Beitrag schon ca. 200 mal gelesen wurde, aber leider keine Antwort erhalten hat. Tritt dieses Phänomen wirklich nur in unserer Firma auf? Ich wäre schon über eine Rückmeldung zufrieden, dass dieses Problem auch noch bei anderen Nutzern vorhanden ist.
Liegt es evtl. am 64-Bit System? Wir haben noch herausgefunden, dass man die Aufbaugeschwindigkeit z.B. mit dem Einschalten/Ausschalten von Polarfang (F10) beeinflussen kann.
Viele Grüße,
EKW
WorkStation:
32.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro 2000
Dargestellt auf:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
                                  PROBLEM GELÖST!
[Diese Nachricht wurde von EKW am 20. Mrz. 2012 editiert.]
MacFly8
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber schön für dich...
für uns oder dem Sinn des Forums würde mehr als dein springender Smiley helfen, wenn du uns dran teilhaben läßt wie!
MfG MacFly
EKW
WorkStation:
32.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro 2000
Dargestellt auf:
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz vergessen......
Systemvariablen DRAGP1 und DRAGP2 überprüfen. Bei uns hatten sich diese immer auf den Wert NULL gestellt.
Weder Support noch jemand Anders konnte uns damals diese Antwort geben, aber haben es dann über die Werte herausbekommen welche sich in der config immer wieder selbst verstellt hatten....
Viele Grüße,
