  AutoCAD Mechanical
  Mittelliniengröße anpassen?
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Mittelliniengröße anpassen? (2920 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich in einer Zeichnung der Größe DIN A1 mit dem Maßstab 1:5 eine Schraube mit einer Scheibe einfügen will (in diesem Beispiel eine DIN EN ISO 4017 M8x16 und eine Scheibe DIN EN ISO 7089 Gr.8) dann wird die Mittellinie für die kleine Schraube und die Scheibe so groß, dass es in der Zeichnung meines erachtens nach komisch aussieht. Siehe Bildanhang.
Kann man die Ausgabegröße der Mittelline füt das Eingefügte Bauteil im Nachhinein noch irgendwie verändern OHNE den Block auflösen zu müssen und wieder einen neuen Block drauß zu machen?
Mfgodzkilla
meine HP
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Optionen kannst Du Einstellungen vornehmen
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
1. 1 Die Einstellung steht dort: Extras / Optionen / AM-Normen / Mittellinie
1.2 Dort steht als Vorgabe "Feste Größe 3" drin.
Bei Maßstab 1:5 wird dieser Wert im Modellbereich mit 5 multipliziert. Beim Drucken wählt man dann 1:5. Somit ist der Überstand auf dem Papier 3 - so wie es sein soll.
1.3 Wenn man die Option "Keine Skalierung" benutzt, so wird der feste Wert direkt genommen.
2. Änderung im Nachhinein für bereits eingefügte Normteile:
2.1 "Keine Skalierung" einstellen
2.2 Grundmaßstab ändern, z. B. in 1:2 (durch Doppelklick auf den Zeichnungsrahmen)
2.3 Reskalierung durchführen, dabei die Normteile wählen - oder die ganze Zeichnung
2.4 Wieder zurück in den Originalmaßstab ändern.
2.5 Achtung bei der gesamten Aktion "Änderung Grundmaßstab". (Platzaufteilung)
3. bessere Lösungen:
3.1 Die Überstände so lassen bei bereits eingefügten Normteilen
3.2 Vor dem Einfügen neuer Normteile o. g. Option temporär umstellen.
Nebenbei: Es handelt sich um Normteile, nicht um Blöcke!
Du kannst Normteile zwahr auch mit Ursprung auflösen - sie danach aber nicht mehr als Normteile definieren.
Frank
Godzkilla86
Programme:
akt. Version
Computer:
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden,
@Stefan: genau dieses Einstellfenster habe ich auch gefunden. Nur bei mir war dort als Feste Größe 10 hinterlegt. Als ich das dann zum Test mal auf 5 reduziert habe und keine Veränderung feststellen konnte habe ich die 10 wieder gelassen.
Ich habe dabei aber vergessen, das in der Vorlagendatei gleich zu überspeichern. Ich hab das ganze jetzt nochmal gemacht und getestet. Funktioniert einwandfrei
@Frank: Danke für die ausführliche Erklärung. Und entschuldige bitte die Verwechslung von Blöcken zu Normteilen. Deswegen hatte ich auch immer das Problem mit den Blöcken. Ich habe teilweise wirklich die Normteile aufgelöst und durch Blöcke erstezt eben aus diesem Grund. Ich weiß ist eigentlich nicht richtig aber ich wusste mir da nicht anderes zu helfen.
MfGodzkilla
meine HP
