| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Klöpperboden konstuktion klappt nicht (6995 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige für einen Behälter rechts und links als Abschluss einen Klöpperboden. Dafür haben wir von der Fa. Afflerbach einen Böden- Deckelkatalog mit den entsprechenden Maßen für die Konstruktion. Ich habe das auch schon öfter gemacht nur diesmal funktioniert es leider nicht. Ich brauche einen Klöpperboden mit dA=1700mm mit s=15mm Dazu die Angaben aus dem Katalog r1=da r2=0,1*da=0,1*1700=170 h1=lt. Tabelle 60mm h2=0,1935*da-0,455*s=322,125 Wenn ich jetzt nach den Maßen den Klöpperboden konstruiere dann tangiert der Radius r2 bei mir nicht den Radius r1. siehe Anhang
Was habe ich denn da falsch gemacht? MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Professional 2016 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Thread hab ich auch gefunden, aber da funktioniert der Download für den Klöpperboden bei mir nicht mehr. Den Korbbogenboden kann ich runterladen aber wie muss ich die Dateien jetzt weiterverwenden? Ich habe noch nicht mit LSP, SLD oder DCL -Dateien gearbeitet ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
In der Datei korbbogen.zip ist auch der Klöpperboden nach DIN 28011 enthalten. Entpacke zunächst mal die zip-Datei in ein Verzeichnis Deiner Wahl. Dann gibst Du in AutoCAD den Befehl "appload" ein und wählst im aufgehenden Fenster das Verzeichnis in das Du die zip-Datei entpackt hast: Wähle dort die Datei DIN28011.LSP aus und klicke auf laden. Das LSP-Programm startest Du dann einfach indem Du den Befehl "DIN28011" eingibst. Der Rest erklärt sich dann von selbst. Wenn Du öfters Klöpperböden zeichnen musst kannst Du das Programm auch im og. Fenster in den Startgruppenordner kopieren, dann steht Dir der Befehl in AutoCAD immer zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Entschuldige, ich habe wohl bei meiner Beschreibung einen Fehler gemacht. Du solltet die entpackten Dateien nicht in irgendein Verzeichnis kopieren sondern in ein Verzeichnis, das als Suchpfad für Arbeits-Support-Dateien unter Menüpunkt Extras --> Optionen angegeben ist. Die Datei DDKORB.DCL muss da natürlich auch dabei sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetz hats geklappt aber noch eine Frage Kann ich das jetzt so einstellen, dass ich die Funktion immer verwenden kann bei jedem start von autocad? Weil als ich mal das Programm geschlossen und wieder neu geöffnet habe (AutoCad komplett) und dann die Funktion wieder aufrufen wollte, ging es nicht mehr. Ich musste erst wieder die LSP Dateien laden und dann den Befehl ausführen. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
