| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Beschriftung Symbole Schweißen & Oberfläche (4916 mal gelesen)
Macalanias Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.11.2010 M2N-VM DVI AMD Athlon 64 X2 DC 3,0 GHz Geforce 9500 GT 4GB DDR2Ram Win XP SP3 32Bit Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu ihr fleißigen Helfer, ich habe in meiner Zeichnung das Problem das ich über die Eigenschaften am rechten Rand zwar alle Schrift Pfeil und Symbolgrößen auf 2.5 stellen konnte, aber nun hängt es an der Oberfläche und dem Schweißsymbol. Das eine ist eine geriebene 50H9 Aussparung mit der Oberfläche Ra=3.2, das andere eine 5*5mm 100mm lange Kehlnaht. Beides ist in der Zeichnung richtig eingetragen doch ich kann die Größe über die Eigenschaften nicht verändern und auch über das direkte bearbeiten der Angaben komme ich nicht zum Ergebnis. Dort gibt es zwar ein Feld für text und peilhöhe aber manuelle eingaben sind nicht möglich. wisst ihr weiter? Ich hab die Lösung nun schon wieder gefunden, die autocad einem wie immer nicht sagt: amoptions eingeben und oben die ANSI allg einstellungen nach belieben ändern. dann diese annehmen und somit werden auch in allen untermenüs die vorher nicht verfügbaren und manuell eintragbaren größen verfügbar. d.h. auch pfeile symbole die man nicht manuell im untermenü eintragen kann werden so der master-einstellung AMSI unterworfen. [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macalanias
Poste mal ein DWG Beispiel (zippen und hier hochladen), bevor ich das jetzt genauso nach deinem Text nachbaue. Vielleicht hilft es ja auch, die Vorgabewerte mit 15 Jahre alten Genius-Befehlen anzupassen Code: Schweißsymbole: (amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" XX) Form- und Lagetoleranzen: (amgsetdwgsetting "gef@symbol@tolcsize" XX) Oberflächensymbole: (amgsetdwgsetting "gef@symbol@stexturesize" XX) Bezugssymbole: (amgsetdwgsetting "gef@symbol@targsize" XX)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist das aktuelle Projekt an dem ich hänge, ich hoffe der Anhang/Upload hat funktioniert. Links auf der zeichnung ist die oberfläche und rechts die schweissnaht. beide (schrift-, pfeilhöhe) waren über das fenster der eigenschaften nicht zu bearbeiten, da dort nur vorgeschlagene werte und keine manuell eingetragenen angenommen werden. mit dem bearbeiten der AMSI Mastereinstellung unter amoptions wurden die dort eingetragenen werte für schrift- und pfeilhöhe aber auch im schweiss und oberflächenmenü verfügbar. (moment ich korrigiere noch etwas) [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 01. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macalanias
Zitat: Original erstellt von Macalanias: .... oberfläche und rechts die schweissnaht. beide (schrift-, pfeilhöhe) waren über das fenster der eigenschaften nicht zu bearbeiten, ... mit dem bearbeiten der AMSI Mastereinstellung unter amoptions wurden die dort eingetragenen werte für schrift- und pfeilhöhe aber auch im schweiss und oberflächenmenü verfügbar. ...
Ist jetzt also alles OK für dich? P.S. deine Sysinfo ist nicht eingetragen. . Die Einheit deiner Zeichnung ist ZOLL (Befehl _UNITS)? Warum ANSI Norm? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist alles so wie ich es haben wollte. groß und somit leserlich. und zoll? stimmt, habe ich gerade geändert danke für den tipp. auch wenn es so wie ich sehe keinen einfluss auf die zeichnung hat. und warum die ANSI norm, weil diese u.a. übergeordnete instanz der oberflächen und schweissangaben ist [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, test für die systeminfo [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
