  AutoCAD Mechanical
  igs oder stp in 3ds
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  igs oder stp in 3ds (1772 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2009
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt jemand ein Programm, mit dem ich *.igs oder *.stp in *.3ds umwandeln kann? Funktioniert das mit Mechanical? oder geht es auch mit 3D Studio max?  Oder kenn jemand ein anderes Programm / Tool? Idealerweise gratis. Brauche es für die Umwandlung der Daten eines Kunden. er kann leider nur diese Formate exportieren.
Besten Dank für die Hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD Mechanical geht bis 2008 (dann wurde leider der 3DS Export aus AutoCAd endgültig entfernt)
Autodesk 3ds Max oder Autodesk 3ds Max Design können das.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ChristianV
AutoCAD Map 2009
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die rasche antwort. habe eine Demoversion heruntergeladen und es hat funktioniert
