| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Problem Power-Bemaßung / Passung Werte Eintragungen (2687 mal gelesen)
libelle Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 10.06.2005
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ein Kollege hat ein Problem mit den Eintragungen der Passungen in den beiden rechten Feldern. Die Werte werden von gestern auf heute "rot" angezeigt und es ist ihm nicht mehr möglich die Werte abzuändern (normalerweise werden sie ja "schwarz" angezeigt). Auch wenn er rechts von den Eingabefeldern auf "..." klickt erscheint die Passungstabelle nicht mehr, sondern es folgt sofort ein Systemabsturz => back to desktop. Kennt jemand dieses Problem bzw. eine Lösung um dies wiederherzustellen, dass es funktioniert? P.S.: Ich hatte auch schon die Reparaturfunktion von AutoCAD probiert - leider auch ohne Erfolg Programmversion: Autocad Mechanical 2009 SP0 Betriebssystem: Windows XP SP3 Danke schon mal in voraus
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für libelle
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank32: 1. für MPP 2009 ist SP 3 aktuell, siehe dort: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&lin kID=9240898#section4
So ein SP wirkt ja manchmal Wunder 2. Tritt das Problem an allem dwgs oder nur an einer auf? 2. 1 wenn nur bei einer, dann diese mal mit wiederherstellen öffnen.
Hallo Frank23. Zu 1.: Dass wir auf SP0 geblieben sind hatte den Grund, weil wir Probleme mit einer anderen Software hatten, die mit einem höherem SP nicht mehr mit AutoCAD harmonierte. Wie gesagt, noch am Vortag hatte mein Kollege nicht das Problem (obwohl nur SP0) Zu 2.: Das Problem tritt bei allen Zeichnungen auf, auch in neu erstellten. Zu 3.: entfällt wegen Punkt 2 Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für libelle
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für libelle
Halle Forum: jetzt habe ich die Ursache, bzw. die Lösung dazu gefunden: Beim Profil-Übertrag werden alle Angaben übernommen, auch jene, welche man nicht explizit angibt. Gemeinerweise ist der Fehler bei einem Profil-Import erst nach einem ACAD-Neustart wirksam. Das ganze hängt, wie ein Fehler beim Scriptgenerator, an folgendem Reg-Schlüssel: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9005:407\Profiles\<<Wunschprofilname>>\Acadm\Preferences\Data\gen\Paths] "PublicPath"="c:\\documents and settings\\all users\\documents\\autodesk\\acadm 2011" Wenn ihr deutsche und englische Betriebssysteminstallation habt kann es Unterschiede bei der korrekten Pfadangabe geben. Hier z.B. eine deutsche Variante: "PublicPath"="c:\\dokumente und einstellungen\\all users\\dokumente\\autodesk\\acadm 2011" Also dringend auf den real existierenden Pfad auf dem PC achten! Gruß Wolfgang
