| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Kopieren mehrerer Element (4271 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, muß moentan mit Mechanical2011 arbeiten und habe da das Problem daß ich beim Kopieren immer nur ein Element anwählen kann. Auch das Aufziehen eines Fenstes oder kreuzen geht nicht. Habe die Suche in den Optionen mittlerweile aufgegeben da ich die Einstellung nicht fand. kann mir jemand einen Tip geben? Werner Geistl ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Tja, AutoCAD und AutoCAD Mechanical haben 2 unterschiedliche Kopierbefehle KOPIEREN und AMPOWERCOPY Leider ist das normale KOPIEREN (mit Mehfachauswahl und mehrfach Kopieren) nicht in die MFL eingebaut worden unter Start>Ändern Das muss man mit Befehl: ABI dann noch nachpflegen oder einfach KO über die Befehlszeile eingeben. Und AMPOWERCOPY fragt immer nur nach einem einzelnen Objekt. Aus der Hilfe: Zitat: Befehlseingabe: ampowercopy Wählen Sie ein zu kopierendes Objekt aus, indem Sie auf ein beliebiges Teil des Objekts klicken. Mit dem Befehl werden automatisch alle mit dem Objekt verknüpften Elemente sowie die internen Informationen ausgewählt. Wenn Sie anstatt AMPOWERCOPY den Befehl KOPIEREN verwenden, müssen Sie alle Elemente manuell auswählen, die das Objekt bilden.BEFEHLSZEILENOPTIONEN Objekte wählen: Wählen Sie das zu kopierende Objekt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...heisst das ich muß immer per Tastatur KO eingeben? Den Befehl ABI kenne ich nicht und der funktioniert auch nicht!
Nein, das ist nur eine Eingabemöglichkeit. Du könntest dir einen Werkzeugkasten "Ändern" aus dem AutoCAD Menü einblenden, oder in die Werkzeugpalette den Befehl Kopieren reinlegen, oder Rechtsklick auf die Schnellzugriffleiste und "Schnellzugriffswerkzeugkasten anpassen" und dann "Kopieren" hinzufügen, oder - oder - oder... Der Befehl ABI / _CUI wird in manchen Mechanical Versionen nicht beim ersten Mal in der Übersetzung akzeptiert, dann einfach CUI bzw. _CUI eingeben (und mal die Servicepacks nachinstallieren).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
