Thema: Rechtecke mit Hyperlinks vergrößern (1256 mal gelesen)
PauliPanther Mitglied Selbständig CAD&EDV-Dienstleistungen und Schulungen
 Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe Pläne vorliegen, die hunderte von kleinen Rechtecken mit unterschiedlichen Hyperlinks enthalten. Diese müssen nun (wahrscheinlich alle gleich groß vorher und nachher) skaliert werden, dürfen dabei aber ihre Position nicht verändern. Gibt es dafür eine entspannte Funktion oder muß ich die entweder alle um denselben Bezugspunkt skalieren und nachträglich verschieben? Ich glaube der Aufwand jedes einzeln zu skalieren oder komplett neu machen (incl. der Hyperlinks) dürfte ähnlich groß sein. Mit Abhängigkeiten habe ich noch keine Erfahrung, ließe sich das eventuell nachträglich darüber realisieren oder ist die Einarbeitung so lang, dass ich sie in der Zeit händisch fertig bekomme? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauliPanther
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, leider kenn ich mich damit ebenfalls (noch?) nicht aus. Aber Blockreferenzen dürfen es leider gar nicht sein, da das Programm, welches die Hyperlinks ausliest, diesen dann doppelt auswirft. Die liegen alle sogar auf einem eigenen Layer und sind gleich groß. Ich dachte, ich hätte mal gesehen, dass man ein Rechteck über Flächeninhalt definieren könnte. Unter Eigenschaften läßt sich die Fläche aber leider nicht editieren :-( ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i7, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia Quadro K31000M 2GB, 2xAGON AOC AG271QG/QX MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, ich habe die Arbeit jetzt von Hand gemacht. Soviel Aufwand war es gar nicht, es sah schlimmer aus als es war. Es handelte sich um ca. 250 Elemente. Mit den Kurzbefehlen ging das recht zügig. Ich hatte ohnehin nicht bedacht, dass es nach der Vergrößerung zu Überschneidungen kommt, so dass ich die Rechtecke teilweise doch noch verschieben mußte. Kannst Du vielleicht etwas empfehlen, wie ich anfangen könnte, mich in Lisp einzudenken? Ich schätze, es wird noch öfter vorkommen, dass ich so etwas benötige. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauliPanther
| Anzeige.:
