  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung drehen bzw. Einstellungen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung drehen bzw. Einstellungen (6313 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
Mech2009en
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Bemaßung, welche ja von der Lesbarkeit auf dem Kopf steht,
drehen bzw. irgendwo einstellen? Screenshot anbei.
Gruß RD
[Diese Nachricht wurde von dillmann rudi am 13. Sep. 2011 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi.
Du kannst DIMROTATE  mal probieren, es tut genau das, was Du möchtest.
Lisp-Author: Anon
HTH und Gruß
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
nach norm macht acad aber alles richtig....
DIN 406-11 (S.110-128)
Hoischen 30 Auflage Seite 39
anbei ein Link mit einer selbst Erklärenden Darstellung.
http://www.lehrerfreund.de/xinha/plugins/ImageManager/demo_images/tec/technisches_zeichnen/bemassung/bemassung_masse_2.png
MfG MacFly
