  AutoCAD Mechanical
  SelectionSet erzeugen / anzeigen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SelectionSet erzeugen / anzeigen (1020 mal gelesen)
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCAD Mechanical 2011
C# .net 3.5
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich es als Einsteiger begriffen hab, ist ein SelectionSet eine Auswahl von Teilen, die mit einem Namen versehen werden und auch in der Zeichnung gespeichert werden kann.
Gibt es die Möglichkeit, ein SelectionSet per Hand anzulegen bzw sich vorhandene SelectionSets in einer Übersicht anzeigen zu lassen?
Vielleicht passt das auch eher in die .Net-Ecke - ich weiß es nicht, weil mir der bisherige VBA-Progger diese Frage nicht beantworten konnte.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Selectionsets sind eigentlich temporäre Auswahlen. Umm Objekte zu gruppieren ( und diese Gruppierung in der Zeichnung zu speichern) gibt es Gruppen und Blöcken.
  - Thomas -
coLami
C# .net 3.5
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es dann überhaupt möglich, mit Namen versehene SelectionSets in der Zeichung zu speichern?
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.. dafür gibt es kein Objekt .. du kannst aber innerhalb der Programmierung natürlich Selectionsets an Variablen binden. Du kannst auch von den Objekten innerhalb des Selectionsets, die handles auslesen und die in einem Dictionary in der dwg speichern um diese später wieder auszuwerten ...
Wo soll denn die Reise überhaupt hingehen ?
  - Thomas -
coLami
C# .net 3.5
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, dann werd ich wohl bei dem Herrn noch mal vorstellig werden müssen.
Es geht darum zu überprüfen, ob ein SelectionSet vorhanden ist (das eben angeblich in der Zeichnung gespeichert ist), es dann zu leeren, um neue Objekte reinpacken zu können.
Wenn es aber eh nicht gespeichert wird, muss ich auch nicht prüfen, ob es vorhanden ist.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000476.shtml
