  AutoCAD Mechanical
  Normteile erstellen dauert zu lange
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile erstellen dauert zu lange (1642 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2020
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen noch AutoCAD Mechanical 2008 ein (Service Pack 2)
bei einigen Rechner dauert das erste einfügen von Normteilen oder Stahlbauprofilen
aus dem PowerPack 1 bis 1,5 Minuten, bei anderen PC dauert das nicht mal 5 Sekunden.
Es ist immer nur das erste Teil danach werden die anderen Teile auch innerhalb von
Sekunden erstellt (an der Hardware sollte es nicht liegen - siehe Profil)
Gibt es da ein Schalter, an den man drehen kann?
David
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
das ist zwar nicht genau das von Dir beschriebene Problem, aber schau mal da hin:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4366058&linkID=9240617
Frank
DavidB
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
getestet, daran liegt es leider nicht
