| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Filtern von bestimmten Schriftarten in Texten (2510 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte unterschiedlichen Textstile, die sich innerhalb einer Zeichnung befinden, auf die Standard Schriftart "isocp" setzen, da gewisse Schriftsile u.a. "@Arial..." beim konvertieren in PDF und TIFF zu Problemen führen. War bemüht diese mit der Filterfunktion herauszufiltern, es fehlt jedoch aus meiner Sicht, im Feld "Filter auswählen", die Auswahl "Schriftstil" o.ä. Beispiel: Die Texte sind im Schriftstil "@Arial..." geschrieben, möchte diese jedoch in Schriftstil "isocp" ändern. Vorab schon mal danke! Gruß Eddy
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 31. Aug. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Ohne Zeichnungsauschnitt (DGW zippon und hier posten) kann man nur recht allgemeine Tipps geben. Wenn es sich bei den Objekten um MTEXT Objekte handelt, kann eine explizite Zeichenformatierung der Texte abweichend vom zugeordneten Textstil vorliegen. Diese könnte man mit dem Programm "StripMText.lsp" wieder entfernen. Ansonsten kann man durch Aufrufen des Befehls STIL auch einfach allen verwendeten Textstilen die Schriftart ISOCP.SHX zuordnen. Sauber ist es jedoch, einen eigenen Textstil z.B. "Normschrift" mit Schriftart ISOCP zu definieren und allen Textobjekten zuzuordnen (z.B. Über Schnellauswahl auf alle MTEXT bzw. TEXT Objekte anwenden und dann in der Eigenschaftenpalette Stil wechseln). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorerst einmal für die Infos. Habe zum besseren Verständis zwei JPGs angehängt, die das Ganze hoffentlich etwas verständlicher machen. Vielleicht sind die Begrifflichkeiten meinerseits etwas verwirrent. Es lassen sich im Textstil "STANDARD" ander Schriftarten wählen, und diese Unterschiede möchte ich herausfiltern. @Udo Hübner Die "Normschrift" gibt es nachwievor und findet bei der Erstellung neuer Texte auch Verwendung. Es gibt jedoch zig Zeichnungen die aus ICEM oder andern Programmen stammen und die andere Schriftarten beinhalten. Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurz noch etwas zu den JPGs - Die Schriftart "ISOCP" ist die Normschift in unserem Hause. Die Schriftart "@Arial Unicode MS" hingegen, ist eine der Schriftarten, die vom Konverter nicht korrekt gelesen werden kann. Diese gilt es herrauszufiltern und auf den Standard, also ISOCP zu setzen. Danke Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Man kann in den Screenshots nicht erkennen, welche Schriftart beim Textstil "Standard" eingestellt ist. Es ist lediglich zu erkennen, das zumindest die Farbe abweichend formatiert ist (gell statt vonlayer). Dann kann die Schriftart auch abweichen vom Textstil verstellt worden sein. Nochmals der Hinweis auf das kostenlose Tool "StripMtext.lsp" - damit lässt sich das Problem lösen (Zeichenformatierung mit vom Textstil abweichender Schriftart im MTEXT zurücksetzen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
