  AutoCAD Mechanical
  Farbe bei einigen Bemaßungen ändern
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Farbe bei einigen Bemaßungen ändern (5836 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne das einigen Bemaßungen (Pfeile+Text) in der Zeichnung eine besondere Farbe zugewiesen wird.
Wie komme ich an die Eigenschaften von einzelnen Bemaßungen über ein Script oder LSP? Systemvariablen oder Einstellungen bei den Optionen beziehen sich dann immer gleich auf die ganze Zeichnung.
Danke für Antworten,
Gruß Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch im eigenschaftsfenster die Farbe für Text, Bemaßungslinie usw. direkt überschreiben .....
Für ne Automatiklösung mußte aber was proggen ....
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich schon gemacht, funktioniert auch. Man kann das dann auch mit "Eigenschaften übertragen" für
andere Bemaßungen übernehmen. Denke ich werde das ganze auch so lösen...
Oder ist die Programmierung nicht so aufwändig?
CADmium
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lutzc:
Jaein .... aber etwas Arbeit und Zeit steckt schon drin ....
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, ich warte erst Mal ab wie das mit dem Eigenschaften anpassen bei den Anwendern ankommt.
