  AutoCAD Mechanical
  Blöcke ändern, Maße ziehen nicht hinterher
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke ändern, Maße ziehen nicht hinterher (4047 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
AutoCad Mechanical 2010 & 2013
Inventor 2013
Vault Workgroup 2013
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen!
Wir haben kürzlich von 2007 auf 2010 umgestellt und seitdem habe ich ein Problem, dass mich bald in den Wahnsinn treibt.
Wenn ich bei 2007 einen Block bearbeitet habe, sagen wir mal, ich habe das Rohr um 50mm verlängert, dann sind automatisch die Maße, nach Beendigung der Blockbearbeitung, hinterhergerutscht. Sprich, das Maß hatte dann das neue richtige Maß.
Wenn ich bei 2010 den Block verlasse, geschieht NICHTS. Ich darf dann alle Maße anpacken und wieder auf die richtigen Kanten schieben, was wirklich aufwendig ist manchmal.
Außerdem war es bei 2007 auch noch so, dass wenn ich im Block etwas gestreckt habe, alles, was nicht IM Block lag, mitgestreckt wurde. Ist heute auch nicht mehr so.
Nadine
Nadine
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
zuerst zu Deinem 2. Problem:
Schau mal bei "Referenz bearbeiten" im Register "Einstellungen" nach "Objekte sperren, die nicht in Arbeitsgruppe sind".
Zu 1., das kann ich nur wie folgt nachvollziehen:
Wenn ich Objekte neu zeichne und dann bemaße, werden diese Maße assozistiv, wenn es eingestellt ist. Werden diese Objekte dann in eine Blockdefinition überführt, geht die Assoziativität verloren.
Werden Kanten eines vorhandenen Blocks bemaßt und danach über den Blockeditor die Geometrie geändert, ändern sich die Maße mit, nachdem der Blockeditor verlassen wurde.
Frank
Nadine K.
Inventor 2013
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke für deine Antwort.
Also ich habe den Haken bei neue Bemaßungen assoziativ drin. Ich arbeite so, dass ich immer erst die Geometrien erstelle, daraus dann Blöcke und erst dann werfe ich die Maße dran. Aber es funktioniert einfach nicht. Jedes Mal muss ich dann händisch die Maße hinterher schieben. Sehr nervig.
Zum anderen Punkt: Wo finde ich diese Einstellung? Unter den Optionen oder wie? *blindbin*
Nadine
Nadine
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Systemangabe "Mechanical 6" stimmt nicht mehr
Ich habe es gerade mit einer neuen Zeichnung in Mechanical 2011 getestet. Es wird deine beschriebene Vorgehensweise korrekt unterstützt, d.h. nach Geometrieänderung in Blöcken über REFEDIT werden vorhandene Maße außerhalb der Blöcke assoziativ nachgeführt.
Steht DIMASSOC auf 2 ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Aug. 2011 editiert.]
Frank32
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
die Einstellung findest Du beim "Referenz bearbeiten" siehe Bild.
Das Verhalten bei Dir mit den Bemaßungen ist mir unerklärlich. Wie sieht es bei Dir mit ServicePacks für Mechanical aus? Update 2 ist jetzt aktuell. Das kanns Du schnell prüfen, indem Du AMVER eintippst.
Frank
Nadine K.
Inventor 2013
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das nachschauen, ob es auf "2" steht? Angaben im Profil änder ich gleich!
Nadine
Frank32
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMASSOC eintippen und Enter drücken
Frank
Nadine K.
Inventor 2013
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Amver zeigt mir an: AutoCad MEchanical 2010 x64 Version 3
Öhm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich an dieses Fenster "Referenz bearbeiten" komme
Nadine
Nadine K.
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht auf "2"!
Nadine
Frank32
PDMC 2024
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nadine K.:
"Version 3" wundert mich, auf der Seite von Autodesk gibt es für Mech 2010 nur max ein Update 2.
Referenz bearbeiten: entweder Doppelklick auf den Block oder REFBEARB eintippen
Frank
Nadine K.
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht halt Version 3    Keine Ahnung...
Oh mein Gott.....sicher...den Reiter hab ich noch nie nimmer nicht wahrgenommen Danke !!
Nadine
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank32
Im Auslieferungszustand hat man Version 1
nach Installation des ersten Updates hat man Version 2
und nach Installation des zweiten Updates hat man MEchanical 2010
Version 3, also alles richtig bei Nadine.
@Nadine
Ich nehme an, eine Einstellung in der Zeichnung ist nicht korrekt - tritt das Problem auch auf, wenn man mit der Standardvorlage, z.B. AM_DIN.dwt startet?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Nadine K.
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Vorlage gibt es bei mir gar nicht. Wir haben die Vorlagen vom Kunden und auch die Settings sind vom Kunden. Leider.
Nadine
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann lad doch mal eine Zeichnung gezippt hier hoch, dann können wir mal nachsehen. Vorher alle nicht relevanten Zeichnungselemente zum Problem aus der Zeichnung rauslöschen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Frank32
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
@Frank32
Hallo Udo,
dann danke für die Info!
Ich finde den Weg, den Autodesk an dieser Stelle geht, sehr merkwürdig:
Seit ca. 1000 Jahren liefert AMVER am Ende das SP. Jetzt steht Version da. Und die Service-packs heißen jetzt Update, obwohl es ja eigentlich SP´s sind. Und das Kranke daran: wenn man Inventor betrachtet, da heißen die Sp´s noch SP und stehen auch als solche in der Sys-info. Bei den Sp´s driften Mech. und IV auseinander. Aber bei der Benutzeroberfläche wird krampfhaft versucht, ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen, was aus meiner Sicht die Bedienung in beiden Programmen eher verschlechtert. Aber das ist ein anderes Thema...
Frank
