  AutoCAD Mechanical
  Oberflächensymbole ergänzen
Autor Thema:  Oberflächensymbole ergänzen (3218 mal gelesen)
andre21
Sehen Sie sich das Profil von andre21 an!   Senden Sie eine Private Message an andre21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre21
AutoCAD 2011
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 06. Aug. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD Mechanical 2011 und habe folgende Frage.
Bei der Festlegung von Oberflächen möchte ich eigene Symbole hinzufügen.
Kann ich in dem Auswahlfeld (siehe Bild) selbst kreierte Symbole einbinden?
Vielen Dank!
Gruß Andre
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 06. Aug. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst kreierte Symbole (sofern sie als Symbole in OTF oder TTF erstellt wurden) kann man selbstversätndlich einbinden. Einfach auf "Weitere Symbole ..." klicken und die installierte Windows-Schriftart mit den selbsterstellten Symbolen auswählen.
Blöcke kann man allerdings nicht als selbsterstellte Symbole nutzen, es müssen Symbole aus Schriftarten sein (mit einem Fontmanager erstellen).
Allerdings gibt es bereits eine unmenge an Fonts mit allen möglichen Symbolen - das muss man sicher nicht selbst neu erstellen - welche Symboldarstellung wird denn gewünscht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
andre21
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde an der Stelle gern die alten Symbole (auf dem Kopf stehende Dreiecke) und z.B. ein Symbol
für Laserstrahl-Schneiden oder Wasserstrahl-Schneiden verwenden.
Wichtig ist nur, das sie einfach und verständlich sind.
Gruß Andre
