  AutoCAD Mechanical
  Teileliste/AMpartlist von Rahmen lösen?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileliste/AMpartlist von Rahmen lösen? (1307 mal gelesen)
MacFly8
erstellt am: 28. Jul. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_001.dwg.txt
wie bekomme ich es hin das ich den Zeichnungsrahmen löschen kann ohne das die Teileliste mitgelöscht wird.
MfG MacFly
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2024
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MacFly,
bei Platzieren der Teileliste nicht den Rahmen anwählen, sondern die Option "Main" benutzen. Dann hängt die Teileliste nicht am Rahmen dran.
Frank
MacFly8
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Hinweis, aber wie das Ding daran gekommen ist war schon klar.
Jetzt soll aber der Rahmen getauscht werden ( ca. 200 Zeichnungen von Extern) und da die Stücklisten überarbeitet worden sind habe ich keine Lust das ganze zweimal zu machen.
Schade das es eine Funktion gibt, die die Stückliste an den Rahmen pappt, aber keine um selbige wieder zu lösen.
Haben uns jetzt so beholfen das der AM_Rahmen auf einen Unsichbaren Layer gewandert ist.
MfG MacFly
