  AutoCAD Mechanical
  Arbeitsbereiche in AutoCAD Mechanical 2012
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereiche in AutoCAD Mechanical 2012 (3720 mal gelesen)
knewy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von knewy an!   Senden Sie eine Private Message an knewy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knewy
Intel Core 2 Quad CPU Q9400 @ 2,66 GHz
8GB RAM
64-Bit-Win 7
NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich bins wieder.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Wir haben AutoCAD Mechanical 2012 installiert. Startet der Admin das Programm, ist alles ok. Wenn ein Mitarbeiter das Programm startet, sind keine Arbeitsbereiche verfügbar...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
mfg und vielen Dank im voraus
fetzerman
erstellt am: 22. Jul. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knewy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knewy,
Wo liegen eure Profile, cuix-Dateien etc. ? Lokal oder auf dem Server? Hat der Admin dort andere Zugrifsrechte als der "Otto-Normal-User?
Habt ihr ein eigenes Profil erstellt und eventuell beim Starten von Otto-Normal-User dieses Profil nicht geladen ? Dito bei Anpassungen . Habt ihr eine Cuix-Datei eventuell nicht geladen ?
Diese Einstellungen müssen beim ersten Start eines neuen Users vorgenommen werden. Nach meiner Erfahrung nützt es nichts, wenn der Admin diese Einstellungen unter seinem Benutzer-Konto (Anmeldung bei Win7) durchführt. Der User, der AcadM benutzen soll muss angemeldet sein. Dann müssen diese Einstellungen vorgenommen werden. Wenn sich ein anderer User an dem selben Rechner anmeldet geht der Spass von vorne los.
Kann natürlich auch sein, dass es dafür einen Trick gibt, den ich noch nicht kenne.
Aber ich habe es gerade so auf 10 Rechnern zu spüren bekommen (Installation von Acadm2012, Acad-Profile auf Server, Einzelplatz- und Netzwerk-Lizenzen gemischt)
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M; 500GB SSD/1000GB SSD, Windows 10 (64-bit); AutoCad R10 bis R2016; Inventor R1 bis R2016 PrDSU.
erstellt am: 25. Jul. 2011 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knewy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knewy,
Falsche Menüdatei.
Mechanical benutzt standardmaessig die acadm.cuix aus dem Verzeichnis:
C:\Users\Dein Benutzername\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\deu\Acadm
In dieser Datei werden die Arbeitsbereiche gespeichert.
Man kann die acadm.cuix eines Benutzers, der schon einen eigenen Arbeitsbereich gespeichert hat z.B. in das eigene ...\Acadm Verzeichnis kopieren und hat sofort den definierten Arbeitsbereich des anderen.
(Vorausgesetzt man hat Zugriff auf das Verzeichnis des anderen  um die Datei zu kopieren)
Auch als einfacher Benutzer müssen die standardmaessig vordefinierten Arbeitsbereiche vorhanden sein.
Ist das nicht der Fall, wuerde Ich ein Gespraech mit dem Administrator ueber Benutzerrechte fuehren.
Matthias
