| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: ACADM2010: Keine Vorschau bei Blockbearbeitung (1599 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 AIS11SP3, AIS2010, AIS2011, AIS2012 ACADM 2004/2005/2007/2010/2011/2012 WIN7(64) Q9450, 8GB Quadro FX 3700
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade von WIN XP auf WIN 7 (64-bit) umgestiegen und habe nach Installation von AutoCAD2010 festgestellt, dass ich bei der Blockbearbeitung (refedit) in älteren Zeichnungen keine Vorschau für den Block/die Blöcke angezeigt bekomme. Das Vorschaufenster bleibt grau. Für mit ACAD2010 erstellte Zeichnungen funktioniert es. Bekomme aber viele Zeichnungen von Kunden, die noch mit 2004 bzw. 2007 arbeiten. Für die Quadro FX3700 sind die entsprechenden Treiber installiert. Kennt jemand das Problem oder eine Lösung hierfür??? Danke für Infos!! ;-) Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, deinen ersten Vorschlag hatte ich auch schon probiert - leider ohne Erfolg. Und die Service Packs sind auch installiert - dann liegts evtl. doch an den "limitations"... :-(( Aber vielleicht fällt ja irgendwem doch noch was dazu ein! Danke für deine schnelle Antwort!!
Gruß Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal den Befehl BLOCKSYMBOL. Wenn das nicht hilft, kannst Du mal eine solche 'alte' Zeichnung hochladen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
luziano Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für deinen Tipp! Ich habe das mal ausprobiert - leider ohne direkten Erfolg. Habe dann mal einen verschachtelten Block über die Zwischenablage in eine leere (2010er-)Zeichnungsvorlage kopiert und dann BLOCKSYMBOL benutzt. Dann funktionierte es. Allerdings nur bei kleineren Einheiten. Wenn ich einen kompletten Entwurf kopiere scheint er nur zum Teil die Blockansichten zu aktualisieren. Hab das für 2010 und 2012 probiert - gleiche Wirkung... Vielleicht hilft das ja weiter... Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du mal eine Zeichnung hochladen? Bisher war's ja immer nur Glaskugel-reiben ohne Beweisführung. - alfred - [EDIT] noch was fällt mir ein: Starte mal DesignCenter (mit Blick auf die geöffnete Zeichnung) und stelle Dich dort auf 'Blöcke' ==> das generiert imho auch die Blockvoransichten. [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jun. 2011 editiert.] |
luziano Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, das war DER entscheidende Tipp: DesignCenter und Blöcke! Bei dieser Vorgehensweise hat der Durchlauf auch länger gedauert - bei BLOCKSYMBOL zeigte er nur kurz einige Blöcke an und war dann fix fertig. Vermutlich liest er dabei aus irgendeinem Grund nicht so gründlich... MANY THANKS!!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...muss leider nochmal posten - war leider nur ein kurzes Vergnügen: Das ganze hat einmal funktioniert und dann war wieder alles beim alten. Im DesignCenter werden die Blöcke mit Voransicht angezeigt, bei der Blockbearbeitung dann aber wieder nicht... 'BLOCKICON' hat auch keinen Einfluss... Bin 'etwas' ratlos... Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was passiert denn, wenn Du per Copy&Paste oder per _INSERT (mit Option 'Ursprung') die Daten der alten Zeichnung in eine neue Zeichnung bringst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
luziano Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, diese Optionen hab ich auch schon durchprobiert - bringt aber keinen Erfolg. Einzig das Laden der Zeichnung mit 'Wiederherstellen', abspeichern unter der aktuellen ACAD-Version (NICHT Mechanical wählen!!) und dann die Variante DesignCenter und Blöcke brachte gestern gelegentlich etwas - ob das allerdings reproduzierbar ist hab ich noch nicht getestet... So ist der Stand der Dinge! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
