  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2011 - Blöcke umbenennen, Basispunkt ändern
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  Mechanical 2011 - Blöcke umbenennen, Basispunkt ändern (2877 mal gelesen)
Akay
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Akay an!   Senden Sie eine Private Message an Akay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akay
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
wir sind jetzt von Mechanical2009 auf 2011 umgestiegen und mir ist aufgefallen, wenn man die Referenzbearbeitung schließt,
daß jene sofort beendet wird und man nicht mehr den Blocknamen oder Basispunkt ändern kann.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit z.B. den alten Dialog aus 2009 zu aktivieren? Oder welche Möglichkeuten gibt es sonst noch?
Der Befehl sieht in den Versionen 2009 und 2011 absolut gleich aus:
Änderung an Referenz speichern
$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _sav)
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akay 10 Unities + Antwort hilfreich
statt _refclose musst du dein Buttonmakro auf amrefclose ändern .. einfach mal in der Befehlszeile ausprobieren
  - Thomas -
Akay
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip CADmium, hat wunderbar geholfen.
