| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Layer schieben (675 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mehrere Layer verschieben auf Layer 0. Ich habe z.b. Text oder ein rechteck, wähle ich dies aus ist es auf Layer 0. Sage ich aber Layer F12 anzeigen dann wird dieser Text und asuch dies Viereck angeuzeigt. Es ist kein Block. Ich möchte in der Zeichnung den Layer F12 raushaben und darum hatte ich gedacht den Layer F12 auf 0 zu schieben. Nur wie mache ich dies? Ich habe mit Autocad erst wieder angefangen, also bitte eine gemaue Anleitung. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Moin, auch, wenn ich nicht so 100% verstanden habe, was Du da für ein Gebilde hast, >> LAYZUSF << (_LAYMRG) ist imho der Befehl, den Du sucht. Bis 2007 Bestandteil der ExpressTools, seit 2007 dann auch im Hauptprogramm integriert. Ich hoffe, das hilft Dir bei Deinem Problem, denn wenn die Elemente nicht auf F12 sondern auf 0 liegen lt. STRG+1, und da keinerlei Blöcke/XRefs im Spiel sind, dann ist doch da was seltsam, oder? Schon auf doppelte Elemente geprüft? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem in der Zeichnung hatte sich nach dem ich den Beitrag geschrieben habe geklärt, es gab moch ein Block der auf Layer F12 war. Aber das Problem habe ich auch in anderen Zeichnungen. Ich habe Zeichnungen da gibt es viele Blöcke und die Striche sind z.B. auf Layer F10 bis F19, wobei die Blockdefinition glaube ich auf F10 ist. n der Firma in der ich jetzt angefangen habe sind alle Linien auf Layer 0 und nur der Block als solches auf einem bestimmten Layer. Jetzt möchte ich alle Linien von allen Layer auf den Layer 0 schieben. Ich habe jetzt eine andere Zeichnung geöffnet, Layer 0 gewählt und eine Linie gezeichnet. Deinen Befehl eingegeben, die Blöcke ausgewählt, rechte Maustaste Eingabe, die neue Linie gewählt, J eingeben. Die Farbe des Blocks hat sich nicht geändert bzw. in einigen nur teilweise, was vielleicht normal ist. Mache ich jetzt ein Doppelklick auf den Block, bleibt die Farbe (meiner Meinung hätte die sich jetzt auf Schwarz (layer 0) ändern müssen). Markieren ich jetzt den gesamten Block und stelle Layer 0 ein ändert sich die Farbe, da dadurch ja alles auf Layer 0 ist. Vielleicht ist jetzt klarer was ich möchte. Den Block am Ende auf den richtigen Layer schieben ist nicht das Problem. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
