  AutoCAD Mechanical
  Passungsauswahl anpassen
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Passungsauswahl anpassen (2208 mal gelesen)
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
ich habe folgendes Problem: zwei WinXP Pro SP3-PCs, beide mit AutoCAD Mechanical 2004 DX (ich weiß, ziemlich alt, aber funzt grundsätzlich gut ...!).
Die angebotenen Passungen (z.B. f3 oder so ...) bei der Power-Bemassung sind teilweise nur auf einem der beiden PCs vorhanden, auf dem anderen nicht bzw. viel weniger, d.h. der eine PC hat umfangreichere Passungen zur Auswahl als der andere. Kann mir jemand sagen ...
a) ... warum das so sein kann?
b) ... in welchen Dateien die angebotenen Passungen hinterlegt sind (könnte ich ja dann evtl. einfach durch kopieren vom guten PC reparieren)?
c) ... es einen höheren ServicePack als SP1 für AutoCAD Mechanical 2004 DX gab?
Sollte sich jemand die Mühe machen, dies zu lesen, schon mal vorab vielen Dank für die Mühe.
So long ... J.W.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
also Mechanical 2004DX - da gab es tatsächlich nur ein ServicePack.
Die Passungen gehören ins Normensystem. Und wenn auf beiden Maschienen die gleiche Norm eingerichtet ist sagen wir AM_DIN.DWT und der Bemaßungsstil AM_DIN verwendet wird, sollten da auch die gleichen Passungen sein...
Außer Jemand hat was geändert/angepasst....
unter Optionen --> AM:Normen
auf der rechten Seite im Baum von DIN (oder eben Deiiner Norm)
den Eintrag BEMASSUNG doppelklicken, im Fenster dann mit den Schaltern PASSUNGEN und TOLERANZEN können die Vorgabelisten ergänzt werden....
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
