  AutoCAD Mechanical
  DWG in Excel
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  DWG in Excel (2933 mal gelesen)
Rebella
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Rebella an!   Senden Sie eine Private Message an Rebella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rebella
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine DWG in eine Excel-Tabelle eingefügt.
Nur leider haben jetzt alle Linien dieselbe Linienstärke, kann mir jemand weiter helfen, wie ich die Linien in unterschiedlichen Linienstärken in der Excel-Tabelle bekomme.
Vielen lieben dank im Voraus
LG
Rebella
Rebella
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rebella 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ganz einfach.
Mußte aber auch dreimal gucken...
In Excel auf die dwg einen RMK (RechteMausKlick),
Unter AutoCAD drawing Objekt auf
edit/bearbeiten klicken.
AutoCAD öffnet sich, die Sichtbarkeit von Linienstärken anschalten.
F1 sagt...
Linienstärken können in einer Zeichnung ein- und ausgeschaltet werden und werden im Modellbereich anders angezeigt als in einem Papierbereichlayout.
Im Modellbereich wird die Linienstärke 0 mit der Breite von einem Pixel angezeigt. Alle anderen Linienstärken erhalten bei der Darstellung eine Pixelbreite, die proportional zu ihrem Wert in realen Einheiten ist.
In den Layouts im Papierbereich werden die Linienstärken mit der exakten Plotbreite dargestellt.
Die Regeneration der Zeichnung nimmt mehr Zeit in Anspruch, wenn Linienstärken mit mehr als einem Pixel vorliegen. Deaktivieren Sie die Anzeige der Linienstärke, um die Leistung des Programms zu optimieren.
Sie können die Anzeige von Linienstärken aktivieren und deaktivieren, indem Sie in der Statusleiste auf LST klicken. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf das Plotten von Linienstärken.
istz IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) also nur eine Anzeige Sache im druck aus Excel sollten die Linien wieder die richtige Linienstärke haben.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Mai. 2011 editiert.]
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Rebella
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen lieben Dank.
Das war ja wirklich einfach.
Augenauf
Rebella
