  AutoCAD Mechanical
  Register Power Bemaßung öffnet nicht
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Register Power Bemaßung öffnet nicht (1623 mal gelesen)
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe die CUIx Datei von Menchanical 2010 in Mechanical 2011 geladen. Soweit sieht das gut aus. Einzig wenn ich auf Power Bemaßung klicke oder einen Doppelklick auf ein Maß mache, erscheint das Register für die Power Bemaßung nicht.
Stelle ich den AMPOWERDIMEDITOR um, erscheint die alte klassische Dialogbox. Lade ich die Original CUIx erscheint das Register auch.
Hat irgendjemand eine Idee wo oder was ich noch einstellen muss, damit das Register für die Power Bemaßung erscheint?
Vielen Dank
Marion
PS: die 2010 CUIx ist angepasst, darum habe ich diese geladen.
[Diese Nachricht wurde von MarionS am 16. Mai. 2011 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarionS,
wenn man die CUI(x) eines Vorgängers lädt muß man schon damit rechnen, daß Dinge die inder aktuellen Version erst neu hinzugekommen sind nicht verfügbar sind.
Normalerweise wird geraten solche CUI Anpassungen in Teil-CUI zu schreiben und diese zur Haupt CUI hinzuzuladen - schützt gleichzeitig bei Änderungen von Service Updates vor dem Verlust der eigenen Anpassungen.
Am Besten jetzt die Anpassungen aus der alten CUI "rausklamüsern in eine Teil CUI rein und die zur 2011er Haupt CUI laden - sicherlich ein Berg Arbeit, aber bstimmt die bessere Variante...
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MarionS
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ja das habe ich dann auch rausgefunden, aber dennoch danke für deine Hilfe. Ich dachte mir schon sowas... und es ist ja auch eigentlich logisch dass die CUi der alten Version das neue nicht umsetzen kann.
Vielen Dank nochmal
viele Grüße
Marion
