  AutoCAD Mechanical
  Frage zur Anzeige der Power-Bemaßung
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Frage zur Anzeige der Power-Bemaßung (707 mal gelesen)
Akay
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Akay an!   Senden Sie eine Private Message an Akay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akay
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier schon seit längerer Zeit ein Problem mit der Darstellung der Bemaßung im Bemaßungseditor. (mechanical2009)
Die Bemaßung wird immer als <<XX>ENTER> ausgegeben.
Ich möchte nun gerne die ganz normale Anzeige <<XX>> ohne Zeilenumbruch haben.
Wo kann ich das in der Vorlage einstellen/ändern?
Ich habe es bisher unter "Optionen -> AM:Normen -> Bemaßung -> Vordefinierter Text..." versucht, aber leider
ohne Erfolg. Sonst finde ich keine andere Stelle, an der ich das beeinflussen könnte.
Ich würde mich über Hilfe freuen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akay 10 Unities + Antwort hilfreich
bei (getvar "DIMPOST") kommt sicher "\\P" .... setz mal (setvar "DIMPOST" "")
bzw.  _dimstyle eingeben .. ändern .. Primäreinheiten und da bei Suffix das \P rausnehmen
  - Thomas -
Akay
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Lösung (setvar "DIMPOST" "") hat super geholfen.
Allerdings wars bei mir so:
Befehl: (getvar "DIMPOST")
"\\X"
und der Weg über dimstyle hat gar nichts gebracht, die Felder Prä- und Postfix waren beide leer.
