| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Änderungsindex (generell skizzierte Symbole) (3490 mal gelesen)
grillsenf2 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 15.04.2008 Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Vault 5 Unigrafix NX3 Teamcenter Engineering 2005 Windows XP Dell Precision T5400 NVidia Quadro FX6400
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Forums-Suche läuft leider ins Leere: Früher hatten wir über einen umfangreichen Werkzeugkasten die Möglichkeit, per Button eine Zeile für einen Änderungsindex oberhalb des Schriftkopfes einzufügen. Nun müssen wir uns diese Zeile händisch aus einer Vorlagenzeichnung laden, wo die Änderungszeile in unterschiedlichen Größen (abhängig vom Maßstab) hinterlegt ist. Die gleiche Vorgehensweise nuzten wir für Stempel (Ungültig, In Bearbeitung, Gesperrt). Kennt hier jemand eine einfachere Variante? Es darf auch etwas Aufwand dahinterstecken, da wir viele Anwendungsfälle hierfür haben (Art Blockbibliothek...). Unter Inventor ist das mit den skizzierten Symbolen klasse gelöst. Ich bin eben auch über die Bibliothek (_amlibrary) gestolpert, die ist aber auch nicht vollständig.
------------------ Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Freudliche Grüße grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 12. Mai. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
erstellt am: 13. Mai. 2011 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, Vielen Dank für den Tipp, den Befehl kannte ich bis dato noch garnicht. Der wäre eigentlich ideal für uns. Jetzt gilt es noch, beim erstmaligen Einfügen die Kopfzeile (Nr., Änderung, Datum, Name) wegzulassen und die Änderungszeile selbst an unseren Schriftkopf anzupassen. Ich vermute mal, dass es sich hierbei auch um einen Bibliothekseintrag handelt... Kann diese Bibliothek editiert oder erweitert werden? Mit jedem Forumsbeitrag merke ich, wie umständlich und uneffektiv wir eigentlich arbeiten! Ich sollte meinem Chef mal eine Schulung aus dem Kreuz leiern... ------------------ Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Freudliche Grüße grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
Ja, das macht Mechanical aber eingentlich automatisch. Hier ein kurzer Workflow: 1. Neue Zeichnung von Vorlage AM_DIN.dwt erstellen 2. Mit AMTITLE Rahmen und Schriftfeld im Modellbereich einfügen (A3, Metr. Schriftfeld) 3. mit AMREVLINE erste Zeile einfügen (A, Rundung hinzugefügt o.ä.), dabei unbedingt den Schriftrahmen anklicken (Die Platzierung kann frei oder auf dem im Schriftfeld vorgesehen Bereich erfolgen) 4. Weitere Änderungseinträge mit AMREVLINE anlegen, dabei immer RAHMEN anklicken zur automatischen Positionierung oberhalb der vorhergehenden Revisionseinträge. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich probiert. Allerdings haben wir ein firmeninternes Schriftfeld, in dem die Grundzeile (mit "Index", "Änderungstext", "Änderungsmitteilungsnummer", "Datum" und "Name") bereits integriert ist. Ich brauche also immer nur die Erweiterungszeile, und die auch mit der richtigen Feld-Reihenfolge und den richtigen Feldgrößen. Ich versuche jetzt, unsere Bibliothek mal zu erweitern. Mal sehen, wie weit ich komme... 10U's sind auf jeden Fall mal unterwegs! ------------------ Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Freudliche Grüße grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
