| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: C# PlotWindowArea (3000 mal gelesen)
Plotter123 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.05.2011 AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei dem Aufruf der Funktion "PlotSettings.PlotWindowArea". Ich möchte eine Datei per C# Code drucken dazu setze ich die Plot Area auf 0, 0, 4205, 2970 und Validiere sie anschließend. Code:
Extents2d rect = new Extents2d(0, 0, 4205, 2970); acPlSetVdr.SetPlotWindowArea(acPlSet, rect);
Dieser Code funktioniert auch sehr gut, nur bekommme ich eine Verschiebung zwischen dem Nullpunkt der PlotArea und dem Nullpunkt meines Zeichnungsrahmens. Laut AutoCAD befindet sich aber mein Zeichnungsrahmen im Nullpunkt meines Modellbereiches. Gibt es eine Möglichkeit die Verschiebung zwischen den Nullpunken zu berechnen? Wenn nicht ganz klar geworden ist was ich meine, kann ich auch ein Bild hochladen. Gruß Plotter123
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter123
Hallo Plotter123, hast Du im Mechanical mit dem Befehl ID den Eckpunkt vom Zeichnungsrahmen abgefragt - ist der wirklich 0,0? Ich gehe davon aus Du hast die gesamte Zeichnung inkl. Rahmen im Modellbereich? Befehl: ABSTAND könnte Dir helfen die Entfernung zwischen Punkt 0,0,0 und Zeichnungsrahmen unterer linker Punkt bzw. Zeichnungsrahmen werden ja manchmal nicht mit Schnittkanten geplottet, dann halt der entsprechende Eckpunkt... Eigentlich ist Mechanical nicht gleich AutoCAD, es hat so einige Besonderheiten... Bild wärde natürlich gut gewesen - ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter123 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für deine Antwort. Zitat: Ich gehe davon aus Du hast die gesamte Zeichnung inkl. Rahmen im Modellbereich?
-> JA. Der Befehl ID gibt für die linke untere Ecke des Rahmens folgendes aus: Code:
Befehl: id Punkt angeben: X = 0.00 Y = 0.00 Z = 0.00
Der Befehl ABSTAND von 0,0,0 nach untere linke Ecke Rahmen gibt folgendes aus: Code:
Abstand = 0.00, Winkel in XY-Ebene = 0, Winkel von XY-Ebene = 0 Delta X = 0.00, Delta Y = 0.00, Delta Z = 0.00
Auf dem Bild ist das PlotFenster zu sehen dieses liegt nicht im Nullpunkt die MessageBox wie im Code zu sehen: Code:
PlotSettings acPlSet = new PlotSettings(acLayout.ModelType); acPlSet.CopyFrom(acLayout); System.Windows.Forms.MessageBox.Show(acPlSet.PlotWindowArea.ToString(); System.Windows.Forms.MessageBox.Show(acLayout.PlotWindowArea.ToString());
Gibt mit folgendes aus: ((0,0),(4505,2970)). Setze ich das Fenster üder den Dialog "Plotten - Modell" (Datei->Plotten...) und zeichne das Fenster von der unteren linken Ecke bis zur oberen rechten Ecke des Rahmens, zeigt die MessageBox des obigen Codes folgenden Inhalt: ((-1381.731164,-1008.8635837),(2823.268835,1961.136416)). Ich habe in einem Autodesk Forum einen Thread gefunden in dem jemand das selbe Problem beschreibt, dort wird es als Bug der AutoCAD API abgetan. Wenn ich den Link zum Thread wieder finde, poste ich ihn hier auch. Danke für deine Hilfe. Gruß Plotter123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
