| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absturz in AutoCAD Mechanical 2008 (1906 mal gelesen)
teaflon Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 09. Mai. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, brauche unbedingt Hilfe. Die im Anhang gesendete Datei sollte im DWG Format 2000 abgespeichert sein. Nun kann ich Sie aber leider nicht mit meinem AutoCAD Mechanical 2008 öffnen. Es kommt immer wieder ein Fehlerbericht: "FEHLER BEI SIGNATUR". Anbei findet Ihr auch die Berichtdetails der Fehlermeldung. Gibt es in ACAD Mechanical 2008 irgendwo ein Schalter, das das Prüfen der Signatur ignoriert oder ist die Lösung komplett anders? Kann mir jemand bitte helfen? @Alle Händler von AutoDesk Bitte keine Hilfe in Form von: "Dann must du dir ein Update von ACAD kaufen" schicken. Mir ist selbst bewusst, dass aktuellere Version immer besser wären. Allerdings möchte ich dieses Forum hier nutzen, um evtl. Probleme bei meiner bestehenden Software zu beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Mai. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaflon
teaflon Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber es geht mir ja nicht um das Speichern. Ich kann die Datei einfach nicht aufmachen. Von dem ich diese Datei habe, der sagte mir, dass Sie im dwg 2000 Format ist. Wie gesagt beim öffnen dieser Datei mit ACAD Mech 2008 stürzt dasselbige ab und es kommt genau diese Fehlermeldung. Hat evtl. noch jemand dieses Problem oder kann mir jemand sagen, was ich einstellen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaflon
