  AutoCAD Mechanical
  Layereinstellungen speziell Transparenz
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Layereinstellungen speziell Transparenz (1721 mal gelesen)
andre21
Sehen Sie sich das Profil von andre21 an!   Senden Sie eine Private Message an andre21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre21
erstellt am: 07. Mai. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin seit Kurzem von 2009 LT auf 2011 Mechanical umgestiegen.
Vorwiegend zeichne ich 3D-Objekte, die ich in einer Zeichnung zusammen füge.
Jedes Objekt liegt auf einem anderen Layer. Ich ändere die Transparenz eines Layers,
um so in die Baugruppe hinein zu schauen. Bisher mache ich das über den Eigenschaften-Dialog.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Funktion auf einen eigenen Button, evtl. auch Schieberegler zu legen?
Vielen Dank!
Gruß Andre
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest dafür auf Ribbons umsteigen, wenn Du das noch nicht getan hast:
ACAD.cuix > Register Start > Gruppe Eigenschaften gibt es diesen Schieberegler für Objekte bereits. >> klick <<
Solltest Du den im Mechanical nicht auf Anhieb finden, such im Dialog Benutzeranpassung (_cui / ABI) nach den Multifunktionsleisten-Steuerelementen und bau sie Dir in eine eigene Ribbonregisterkarte.
Allerdings ändere ich die Eigenschaften eines Layers ja immer über den Layereigenschaftenmanager, der seit 2009 (bedingt, aber seit 2011 tatsächlich auch ohne größere Performanceverluste) als Palette dauerhaft geöffnet sein darf.
btw, kennst Du den visuellen Stil 'Röntgen' schon?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
andre21
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Einstellungen dank Deiner Hilfe gefunden. Ich arbeite noch mit dem klassischen Stil.
Der gleichzeitige Umstieg von LT nach Mechanical und dann noch der Umstieg auf die Multifunktionsleisten erschien mir einfach zu heftig.
Ich habe viele Dinge nur schwer wieder gefunden. Allerdings sehe ich, das ich nur so den vollen Umfang des Programms nutzen kann.
Besten Dank!
Gruß Andre
