  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung als Mechanical abspeichern .NET
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Zeichnung als Mechanical abspeichern .NET (617 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es über die .NET Schnittstelle eine Möglichkeit die Zeichnung als Mechanical zu speichern?
Im Standard gibt es ja nur
Code:
  acaddoc.Database.SaveAs(Drawing, False, DwgVersion.AC1024, Nothing)
was die Autocad Version angibt, aber nicht als Mechanical speichert.
Wenn ich _sendcommand nehme und die Abfolge eingebe, habe ich oft das problem, dass das Command noch läuft ich die Zeichnung aber schon schließen will --> Fehler, daher wäre mir eine Möglichkeit auf Mechanical zu speichern in .NET lieber.
