| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Welchen Zeichnungsmaßstab verwendet man bei Grundrissen in Metern (3213 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich wollte mir mit Acad Mechanical 2008 einen Grundriss meiner Wohnung zeichnen. Dienstlich habe ich es nur mit Millimeter zu tun. Der Grundriss sollte natürlich in Metern bemaßt werden. Deshalb habe ich 1 Zeichnungseinheit = 1 Meter gezeichnet. Damit man die Zeichnung auf eine A4 Blatt wiederfindet wurde der Zeichnungsmasstab auf 5:1 gesetzt. So, da steht nun im Schriftfeld 5:1 obwohl dieser 1:100 ist. Wie bekomme ich das am besten im Griff. Vielen Dank Daniel
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
1 Zeichnungseinheit = 1 Meter ist richtig. Hab das noch nie anders gesehen. Den "Zeichnungsmasstab auf 5:1 gesetzt" der aber "1:100" ist, mit der Aussage kann ich nicht viel anfangen. Meinst du, du hast das Ansichtsfenster im Layout auf 5:1 gesetzt? Dann wäre der Maßstab von diesem 1:200 Die Maßstabsliste kannst du mit _SCALELISTEDIT bearbeiten.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mit _amtitle ein Zeichnungsrahmen eingefügt. Dort habe den Maßstab auf 5:1 (oder 10:1) gesetzt, damit der Grundriss das Blatt füllt. Dann steht im Schriffeld auch 5:1 obwohl da ja 1:200 (1:100) stehen müsste. Oder habe ich jetzt prinzipiell was falsch verstanden? [Diese Nachricht wurde von Daniko am 28. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Wer mit Mechnaical arbeitet, tut sich leichter auch im Baubereich in mm zu arbeiten. AMTITLE skaliert den in mm gezeichneten Rahmen Rahmen ja 5:1 und nicht 1:200 (dann müsstest du einen neuen A3 Rahmen mit 0,42 x 0,297m zeichnen und nicht wie üblich in 420x297 mm. Sollen die Maße aber in Metern angeschrieben werden, kann man letztendlich den Bemaßtungsstil bearbeiten, so dass alle Maße mit einem linearen Skalierfaktor von 0.001 versehen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wobei sich der Skalierfaktor doch nicht die Maßzahl ändert, sondern nur die Größenverhältnisse! d.h. beim Skalierfaktor von 0.001 steht bei mir genause 1000 im Maß wie bei Skalierfaktor 1 gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
