| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Layer über Button in Werkzeugleiste erstellen und aktivieren (3987 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mittels eines Buttons einen Benutzerlayer (z.B. Layer Punkt) aufrufen. Es gibt bei AcadM Buttons, die z.B den Schraffur oder Textlayer aufrufen (und beim erstmaligen aufrufen erstellen). genau dies möchte ich auch für eigene Layer haben. Unter Mechanical Desktop 6 habe ich das mal hin bekommen. Dort ich habe den Layer mittels >'_-amlayer;_l;=[CONP]< aufgerufen (und erstellt). Wobei CONP z.B der Layerschlüssel für den Layer Punkt ist, was bei folgendem Befehl sichtbar wird: >'_-amlayer; >_l; Layerschlüssel oder [?]: ? Schlüssel Name Farbe Linientyp Linienstärke *----------------------------------------------------------------------* 0 AM_0 7 Continuous 50 1 AM_1 11 Continuous 20 ..... =CONP PUNKT 2 Continuous 0 =KLINIE KLINIE 21 Continuous 20 =SKIZZE SKIZZE 141 Continuous 20 Das funktionierte immer ganz gut. Jetzt wollte ich das auf AcadM 2008 und 2010 übertragen. Aber ich weiß auf biegen und brechen nicht mehr, wie ich Layer und Layerschlüssel zugeordnet habe. Ich tue mich auch ein wenig schwer, weil ich schon lange nicht mehr so ausgiebig mit ACADM gearbeitet habe. Ich habe unter Hilfsmittel > Optionen > Reg: AM:Normen > Layer/Objekte > Layer den Layer "Punkt" erstellt. Wenn ich diesen aber mittels AMLAYER setzen will, bekomme ich die Meldung: Layer nicht vorhanden. Wenn ich diesen vorher erstelle, funktioniert es. Aber er soll ja automatisch erstellt werden. Kann mir da jemand weiterhelfen. Die Hilfe gibt nicht über Layerschlüssel aus... Vielen Dank
Daniel
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniel Also mit einem Button kann ich nicht helfen. Aber wie wäre es wenn du den Layer in einer Vorlagendatei.dwt erstellst und speicherst? Dann ist er in jeder neuen Zeichnung die mit dieser Vorlagendatei erstellst direkt vorhanden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den im Layer-Eigenschaftmanager ertelle, ist der Layer immer vorhanden, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle. Dieser sollte aber erst erstellt werden, wenn ich ein Objekt auf diesen Zeichne bzw. diesen Aufrufe (über den Button mit _amlayer;_l;LAYERSCHLÜSSEL). z.B. wird beim Erstellen einer Schraffur der Layer AM_8 erstellt. Sicher wäre das eine Möglichkeit, die allerdings zwei Nachteile hätte: - da ich mehrere Benutzerlayer habe, wird das etwas unübersichtlich - beim Bereinigen der Zeichnung werden diese gelöscht, wenn noch nicht daruf gezeichnet wurde. Ich weiß, man kann sich auch anstellen aber weil ich es in MD6 mal gelöst hatte, wurmt mich das jetzt doch etwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, hier mal ein Beispiel: Es soll ein neuer Layer mit dem Namen "Test", der Farbe 10,10,10, der Linienart "Center" und der Strichstärke 0.2 erstellt werden. Füge mal diese Zeile in die Macro-Zeile Deines Icons ein: ^C^C_layer;N;Test;FA;T;10,10,10;Test;L;Center;Test;LS;0.2;Test; ^C^C Erklärung: ^C^C bricht den vorherigen Befehl ab _layer ruft die Layerverwaltung auf N erstellt einen neuen Layer Test ist der Name des neuen Layers FA ruft die Farbeinstellung auf T ruft Truecolor auf 10,10,10 neue Farbe Test weist die Farbe dem Layer Test zu L ruft die Linienart auf Center neue Linienart Test weist die neue Linienart dem Layer Test zu LS ruft die Linienstärke auf 0.2 neue Linienstärke Test weist die neue Linienstärke dem Layer Test zu ^C^C beendet den Befehl
Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das Funktioniert soweit. Jetzt verstehe ich auch die Makrofunktion besser. Wenn der erstellte Layer noch als aktuell gesetzt werden würde, wäre das fast perfekt. Aber ich denke das könnte ich jetzt selbst hin bekommen. Nach den Hinweis mit den Makro, habe ich mir mal die vordefinierten Makros von AcadM2008/2010 angesehen, die so aussehen:
- $M=$(if,$(eq,$(getvar,users2),GENLAYSLCT_IS_ACTIVE),ACADM~CON1,'_-amlayer;_o;CON1) Erstellt Layer AM_0 - $M=$(if,$(eq,$(getvar,users2),GENLAYSLCT_IS_ACTIVE),ACADM~HIDW,'_-amlayer;_o;HIDW) Erstellt Layer AM_3 usw. Im Prinzip unterscheiden sich die Makros nur durch den Layerschlüssel. AM_3 verdeckte Kanten weit HIDW AM_3 verdeckte Kanten eng HIDN AM_4 Hilfslinien HLIN AM_5 Bamaßung DILI AM_6 Text TXT3 AM_7 Mittellinien weit CENW AM_7 Mittellinien eng CENN AM_8 Schraffur HATC usw Jetzt habe ich mir gedacht, ich kann den Layerschlüssel an meinen User Layer anpassen. Aber gefehlt, weil ich bei den eigenen Layer kein Layerschlüssel definiert habe. Wie bzw. wo kann ich denn die Layerschlüssel festlegen? ich weiß, das ich das bei Mechanical Desktop 6 die Funktion Hilfsmittel > Mechanical Optionen > Ordner: Layer/Objekte bzw. bei AcadM 2008 Hilfsmittel > Optionen > Register AM:Normen > Ordner: Layer/Objekte damit zu tun hatte. Nun selbst diese ist bei ACADM 2010 nicht mehr zu finden. Die Hilfe sagt über Schlüssel, Layerschlüssel u.ä. nichts. Kann da jemand Licht ins Dunkle bringen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Dann muss das Makro so lauten: ^C^C_layer;N;Test;FA;T;10,10,10;Test;L;Center;Test;LS;0.2;Test;SE;Test;^C^C SE= setzt einen Layer auf aktiv Test= ist der zusetzende Layer Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute. Jetzt hab ichs so wie es wollte Aufruf mit ^C^C_-amlayer;L;R;LAYERNAME; ^C^C Vorher habe ich in der Vorlagendatei die entsprechenden Layer erstellt (mit allen Parametern) in ACAD 2008: über Hilfsmittel > Optionen > Register AM:Normen > Ordner: Layer/Objekte in ACAD2010: im Layermanager > Layerdefinitionen anzeigen/ausblenden (das muss man erst mal finden ) In der neuen Zeichnung sind diese Layer somit nicht sichtbar, sondern werden erst beim Aufruf über das Makro erzeugt. Funktioniert gut Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
