  AutoCAD Mechanical
  Blockeditor
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Blockeditor (2092 mal gelesen)
butterfly08
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von butterfly08 an!   Senden Sie eine Private Message an butterfly08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für butterfly08
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zurzeit mit dem Blockeditor um Blöcke
dynamisch zu machen. Ich will verschiedene Objekte
im Block sichtbar oder unsichtbar machen.
Nun zu meiner Frage: ist es nicht möglich in einem
Block mehr als ein Sichtbarkeitsparameter zu setzen.
Funktioniert nämlich irgendwie nicht.
In der Hilfe find ich dazu nichts.
Vielen Dank im voraus
butterfly08
Akay
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Akay an!   Senden Sie eine Private Message an Akay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akay
erstellt am: 21. Apr. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butterfly08 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort findest du schon im Blockeditor, wenn du versuchst einen zweiten Sichtbarkeitsparameter zu erstellen:
Befehl: _BParameter
** Sichtbarkeitsparameter bereits in Blockdefinition vorhanden. **
Du kannst also nur einen Sichtbarkeitsparameter verwenden.
Allerdings kannst du die Sichtbarkeiten in allen Varianten erstellen, die du benötigst. Leider wird die Auswahlliste nur irgendwann unübersichtlich.
Siehe die 2 Beispielbilder.
Das sind die Ausgangskonturen (Beispiel01), die durch die dynamische Auswahl geändert werden können. Wenn nun eine zusätzliche Sichtbarkeit hinzu kommen soll, z.B. eine Schraffur, dann mußt du den Block in den Sichtbarkeiten erweitern. (Beispiel02)
Wenn du dann noch einen anderen Schraffurtyp haben willst, müßte der Block 3 weitere Sichtbarkeiten mit der neuen Schraffur erhalten und du hättest schon 9 Auswahlmöglichkeiten.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter...
