| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anzeige Optionen/Kontextmenü (3767 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsgemeinde, ich habe ein seltsames Problem. Wenn ich Befehle benutze, die Kontextmenüs besitzen (pedit etc.), bekomme ich nicht automatisch die weiteren Befehlsvariablen angezeigt (im Fall pedit "verbinden" etc.). Die Einstellungen in den Optionen stimmen alle. Habe ich mir mein Profil zerschossen? Hat jemand einen Tip? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Hallo Doreen, ich glaube zu verstehen, was Du meinst: Du bekommst nicht die "Optionen", die die Befehle haben, im Kontextmenü angezeigt?! Das wird wie folgt gesteuert: Optionen \ Benutzereinstellungen \ Windows-Standardverhalten \ "Kontextmenü im Zeichenbereich" aktivieren. Außerdem "Rechtsklick-Anpassung": "Befehlsmodus" wäre dafür interessant. Befehle besitzen keine Kontextmenüs, sondern Optionen, die über das Kontextmenüs oder auch über die Behlszeile erreichbar sind. PS Hast Du wirklich MPP 2010 und IV 10? Oder IV 2010? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ja, leider arbeite ich noch mit einem alten Inventor. Habs gerade in IV11 geändert. Danke für den Hinweis. Acad stimmt soweit. Anbei mal ein Bildchen. Meine Kollegin hat die gleichen Einstellungen. Sie sieht die Optionen immer direkt bei Befehlsausführung. Daher hatte ich die Vermutung, daß das Profil evtl. zerschossen ist. ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank und Runkelrübe, danke für die Antworten. Das Wechseln hat nichts gebracht. Wir haben schon bei mir das Profil meiner Kollegin aufgespielt. Bei Ihr funktioniert es, bei mir nicht. Ich weiß mir auch keinen Rat. Es könnte natürlich eine Systemvariable sein. Filedia und cmddia habe ich alle auf 1 stehen. Das sind ja so die üblichen Verdächtigen. Pickfirst steht auf 1. Bei F12 passiert bei beiden Rechnern nichts. Womit soll F12 belegt sein? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Die dynamische Eingabe halt >> klick << Schau Dir auch die zugehörigen Optionen dazu an. Es las sich so, als sei es das, was Dir fehlt: Befehlsoptionen am Fadenkreuz. War'n Versuch wert Nachtrag: sollte es eine Sysvar sein, bekommst Du die rel. einfach raus: _.sysvdlg > SaveAll. Das machst Du auf beiden Rechnern und vergleichst die files (sinnigerweise in excel o.ä., es sind nämlich weit über 400, die würd ich nicht händisch prüfen wollen). Achtung: nicht wieder mit den ET zurückspielen, sondern Abweichungen von Hand neu setzen. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: Hallo Frank und Runkelrübe,danke für die Antworten. Das Wechseln hat nichts gebracht. Wir haben schon bei mir das Profil meiner Kollegin aufgespielt. Bei Ihr funktioniert es, bei mir nicht. Ich weiß mir auch keinen Rat. Es könnte natürlich eine Systemvariable sein. Filedia und cmddia habe ich alle auf 1 stehen. Das sind ja so die üblichen Verdächtigen. Pickfirst steht auf 1. Bei F12 passiert bei beiden Rechnern nichts. Womit soll F12 belegt sein?
Hallo Doreen, F12 schaltet die dynamische Eingabe ein bzw. aus. Wenn Du das Problem auch in purem AC hast, dann deutet es eher nicht darauf hin, daß es ein Problem mit dem Profil ist. Was passiert denn, wenn Du ein Objekt ohne Befehl anwählst? Kommt dann das Kontextmenü? Hast Du auch Update 2 für MPP bei Dir drauf? (Prüfen mit "amver") ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, die ganzen Einstellungen mit Rechtsklick haben alle funktioniert. Es ist nur sehr bequem, die Optionen ohne Klick direkt zu sehen und anwählen zu können. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, möchte man das nicht mehr missen. Ich bin wohl aus Versehen unten auf den Button gekommen. Updates sind auch alle gelaufen. ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
