| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Benutzerdefiniertes Normteil erstellen (837 mal gelesen)
Akay Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche gerade mit AutoCAD mechanical 2011 ein eigenes Normteil zu erstellen. Ich habe nun das Problem, daß eine Kontur in einigen Ausnahmefällen eine andere verdeckt. Ist soetwas überhaupt machbar? Zur Verdeutlichung mal ein Beispielbild. Der Kreis soll sich in der Größe ändern und liegt normalerweise innerhalb des Rechtecks. Soweit alles kein Problem. Jetzt kommt der Ausnahmefall, wo der Kreis über die Rechteckkontur hinausgeht und die Linie an dieser Stelle unsichtbar dargestellt werden soll. Das ist der Punkt, an dem ich gerade verzweifel. In der 2009er-Version hatte ich soetwas bisher mit dynamischen Blöcken und den Sichtbarkeitsstatus gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 12. Apr. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akay
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ja, das ist mir schon klar. Allerdings wird das Teil über den Inhaltsmanager erstellt und soll am Ende als Benutzerdefiniertes Teil in der Bibliothek liegen. Wäre natürlich genial, wenn die Verdecktsituation auch da geht. Ich versuch mal mein Glück. Edit: Geht leider nicht, was zu erwarten war: ** AMSHIDE-Befehl ist im Blockeditor nicht zulässig. ** [Diese Nachricht wurde von Akay am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
