| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: AutoCad startet nicht (1385 mal gelesen)
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe IV 2011 Suite vor zwei Wochen installiert > lief gut, plötzlich startet AutoCad nicht meht mit der gezeigten Meldung. Inventor läuft einwandfrei. Ich habe AutoCad de-und neu installiert, trotzdem das Gleiche. Was ist passiert? (XP/32bit SP3, HP Quad 6600, NVidia Quadro FX 1700) Gruß Stefan
------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5892 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Stefan, ich meinte, ob das Windows SP erst kürzlich installiert wurde. Dein Fehlercode ist nicht neu. Mehrere Ursachen sind möglich:
Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, Windows mit SP´s sind schon länger drauf, wir haben noch 3 andere identische Workstations und da gibt es keine Probleme. Ursachen 1+1a+3 könnten es sein. Ich werde es mal checken. Danke. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal ich, habe C++2005/2008 Redistr. de- und neuinstalliert > AutoCad auch neu, und siehe da, es funtzt. Nochmal danke. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
