| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Toleranz M6 für Maß 280 existiert nicht (1568 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei einem Rechner, der neu aufgesetzt wurde bekommt man bei jeder Power-Bemaßung folgende Fehlermeldung beim editieren: Toleranz M6 für Maß 280 existiert nicht. Auf anderen Rechnern funktioniert es auch mit der gleichen Zeichnung problemlos. Rechner: Win7,64 Bit mit Mechanical 2010 alle Service Packs. Gruß und besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe die Lösung. Es liegt an den Pfandangaben in der .cfg-Datei. Diese Datei kann nicht von den winXP-Rechnern übernommen werden, da die Pfade dort andere sind als in Win7. Ergo muss diese Datei aus einem "nackten" Mechanical neu herausgeschrieben werden, die dortigen Einstellungen müssen neu gesetzt und wieder exportiert werden. Bitte bedenken, dass man eine neue cfg-Erstellt und die alte nicht überschreibt, zumindest dann nicht, wenn man noch winXP-Rechner im Einsatz hat. Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobCraven Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo, in welcher *.cfg datei stehen die Pfade? Bei uns taucht dieses Problem vereinzelt irgendwann im normalen Betrieb auf (an einzelnen Rechner). Es scheint als würde die interne Verknüpfung der gen/gef-Dateien zu den "all user" verloren zu gehen. Wie kann ich diese reparieren? Woran kann es liegen, dass diese einfach so verloren geht? (Ich vermute durch das Öffnen von irgendwelchen (alten?) Zeichnungen) hoffentlich kann mir jemand helfen LG KJ.
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
