  AutoCAD Mechanical
  Stückliste
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Stückliste (1870 mal gelesen)
morkon
Maschbau. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von morkon an!   Senden Sie eine Private Message an morkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morkon
WIN 7
AM2013
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach nun 7 Jahren fremdgehen (Solidworks und Siemens NX) bin ich jetzt wieder bei Autodesk unterwegs und habe natürlich sofort ein Problem (iss halt doch scho a bisserl her)
Ich möchte eine neue Stückliste in AM2011 erstellen und habe zu diesem Zweck die Datei genbpos.dwg kopiert. Leider kann ich diese Datei nicht benutzen. Beim einfügen kommt immer die Fehlermeldung "Blöcke nicht gefunden".
Benenne ich die Datei um nach genbpo.dwg klappt es wieder problemlos.
Was mache ich falsch?
Morkon
morkon
Maschbau. Techniker
WIN 7
AM2013
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es wirklich sein, dass mir keiner helfen kann?
Morkon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morkon 10 Unities + Antwort hilfreich
genbpos.dwg ist für die Darstellung der "Genius Bottom Position" also den Stücklistenfuss zuständig. Was soll den passieren, wenn diese Datei (unter welchem Namen) kopiert wird?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
morkon
Maschbau. Techniker
WIN 7
AM2013
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, was soll passieren.
Ich wollte die Datei genbpos.dwg als basis für eine eigene Stückliste verwenden.
Zu diesem Zweck wollte ich sie unter einem anderen Namen baspeichern und dann abändern (So hatte ich es schon bei AM2003 oder 2004 gemacht. Es sollte eigentlich kein Problem sein die neue Datei als Stückliste zu verwenden genauso wie die Ursprungsdatei genbpos.dwg. Leider erscheint bei dem Versuch die neue Datei zu verwenden die Fehlermeldung "Blöcke nicht gefunden" und der Befehl wird abgebrochen. Benenne ich die neue Datei um in genbpos.dwg funktioniert alles wieder problemlos.
Wo liegt mein Fehler?
Morkon
morkon
Maschbau. Techniker
WIN 7
AM2013
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja,
die Datei wurde unter dem Namen "mefkon.dwg" gespeichert.
morkon
