  AutoCAD Mechanical
  Anpassung der Einstellung mittels .reg Datei
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Anpassung der Einstellung mittels .reg Datei (2664 mal gelesen)
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte für meine 2011 Installation ein paar Pfade per reg datei setzen lassen um auch auf allen Rechnern dieselben Pfade zu haben.
Es geht um die Pfade unter Suchpfad für support Datei und Suchpfad für Arbeits-Supportdatei.
In Arbeits-Supportdatei kann ich von Hand nichts schreiben, aber soweit ich gesehen habe nimmt er dort die Werte von Supportdatei oben drüber 1:1.
Nun steht in Supportdatei alles mit Variablen bsp %installdir%/fonts usw. Alles bis auf einen Wert. Jetzt schreibe ich meinen Pfad per reg dazu dazu, also gibt es nur 2 die im Klartext stehen, der Rest mit Variablen. Starte ich Autocad jetzt neu, so hat er in Arbeits-Supportdatei alle Pfade mit Variablen gelöscht und nurnoch die beiden Pfade drinstehen, welche in voller Länge angegeben sind.
Dadurch fehlen mir jetzt natürlich alle Fontdateien usw...
Kann ich das irgendwie ändern?
Arno-ER
Sehen Sie sich das Profil von Arno-ER an!   Senden Sie eine Private Message an Arno-ER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno-ER
Fujitsu Celsius H710 u.a.
Win10, Win7
AutoCAD Mechanical 2016
Creo 3
PDMLink/ProjectLink 10.2
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man dazu eine *.reg-Datei verwenden will, sollte man diese vorher ggf. editieren und die Variablen durch feste Werte ersetzen.
Da wären dann meines Wissens nach mindestens die folgenden Variablen zu ersetzen:
%RoamableRootFolder%; %LocalRootFolder%; %UserProfileFolder%; %TempFolder%; %InstallFolder%
Die aktuellen Werte kann man aus einer laufenden Sitzung heraus z.B. wie folgt abrufen:
%RoamableRootFolder% -> (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX")
%LocalRootFolder% -> (getvar "LOCALROOTPREFIX")
%UserProfileFolder% -> (getenv "USERPROFILE")
%TempFolder% -> (getenv "TEMP")
%InstallFolder%  -> (vl-registry-read (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key)) "ACADLOCATION")
Beim Ersetzen sollte man dann ein wenig auf die Trenner zwischen den Namen der Unterverzeichnisse achten: -> \\
Damit kann man dann das Ersetzen auch weiter automatisieren.
Viel Spaß beim Hacken des Profils!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Apr. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die ganzen Einstellungen per Lispdatei machen ...
  - Thomas -
heldchen
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die Infos. Bekomme ich irgendwo mal einen Überblick über die Anwendung von Lisp Dateien, oder hast du einen Literaturtipp für mich?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal >> hier << und >> hier << rein, das sollte helfen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
